КТ302А — кремниевые планарные транзисторы, n-p-n, усилительные , маломощные с нормированным коэффициентом шума на частоте 1 кГц.
Граничная частота коэффициента передачи токав схеме с общим эмиттером при Uкб= 5 В, Iэ= 10 мА не менее 10 МГц
Коэффициент шума при Uкб= 1 В, Iэ= 0,1 мА, f= 1 кГц не более 7 дБ
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб= 1 В, Iэ= 0,11 мА …. 110 — 250
Обратный ток коллектора при Uкб= 15 В не более 1 мкА
Обратный ток эмиттера при Uкб= 4 В не более 1мкА
