П307, П307В, П308, П309 — кремниевые планарные транзисторы, n-p-n, переключаемые низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в схемах переключения и преобразователей постоянного напряжения.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=20 В, Iэ=4 мА не менее 20 МГц
Входное сопротивление при Uкб=20 В, Iэ=10 мА не более 70 Ом
Коэффициент шума при Uкб=1 В, Iэ=0,2 мА, f=1 кГц:
- 2Т201Д не более 15дБ
- КТ201Д не более 15 дБ
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб= 20 В, Iэ= 10 мА:
- П307, П309 ….….20-60
- П307В ……………50-150
- П308 ……………….30-90
Сопротивление насыщения коллектор-эмиттер при Iк= 15 мА, Iб= 3 мА, Т=298К не более:
- П307 ………………………. 100 Ом
- П307В, П308, П309 …. 130 Ом
Обратный ток коллектора не более при Uкб=20В, Т=298К :
- 2Т201А, КТ201А, 2Т201Б, КТ201Б ……..0,5 мкА
Обратный ток коллектора не более при Uкб=Uкбмах, Кэб<= 10, Т=298К кОм не более 20 мкА
Обратный ток коллектора не более при Uкб=Uкбмах, Кэб<= 10, Т=298К кОм не более 200 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб=3В, Т=298К, не более 5 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб=3В, Т=398К, не более 15 мкА
