ГТ404А, ГТ404Б, ГТ404В, ГТ404Г — германиевые сплавные транзисторы, n-p-n, усилительные низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в выходных каскадах УНЧ.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ=3 мА:
- ГТ404А, ГТ404В …. 30 — 80
- ГТ404Б, ГТ404Г …. 60 — 150
Коэффициент линейности К1=(h21э при Iэ=3мА)/(h21э при Iэ=300мА) …. 0,6 — 1,5
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ=3 мА не менее 1 МГц
Прямое падение напряжения на эмиттерном переходе при отключенном коллекторе, Iэ = 2 мА не более 0,3 В
Обратный ток коллектора при Uкб=10 В, обратный ток эмиттера при Uбэ=10 Вне более 25 мкА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при Т=298…328 К определяется по формуле:
Рк макс = (358 -Т)*Rт п-с
