ГТ402А, ГТ402Б, ГТ402В, ГТ402Г — германиевые сплавные транзисторы, p-n-p, усилительные низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в выходных каскадах УНЧ.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ=3 мА:
- ГТ402А, ГТ402В …. 30 — 80
- ГТ402Б, ГТ402Г …. 60 — 150
Коэффициент линейности К1=(h21э при Iэ=3мА)/(h21э при Iэ=300мА) …. 0,7 — 1,4
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ=3 мА не менее 1 МГц
Прямое падение напряжения на эмиттерном переходе при отключенном коллекторе, Iэ = 2 мА не более 0,3 В
Обратный ток коллектора при Uкб=10 Вне более 20 мкА
