1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю — германиевые сплавные транзисторы, p-n-p, усилительные низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в схемах переключения, выходных каскадах УНЧ, преобразователях, стабилизаторах.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,05 А не более 0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,05 А не более 0,8 В
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ= 100 мА, f = 50-300 Гц:
- 1Т403А, 1Т403В, 1Т403Д, 1Т403Е, 1Т403И, ГТ403В, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И …. 20-60
- 1Т403Б, 1Т403Г, 1Т403Ж, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Г, ГТ403Д …. 50-150
- ГТ403Ю …. 30-60
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=1 В, Iэ= 450 мА:
- ГТ403Е, 1Т403И, ГТ403И не менее 30
Изменение коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ= 100 мА, f = 50-300 Гц, Т = 343 К:
- 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Ж …. ± 30%
Изменение коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ= 100 мА, f = 50-300 Гц, Т = 213 К:
- 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Ж …. -50%
Изменение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=5 В, Iэ= 450 мА, Т = 343 К:
- 1Т403Е, 1Т403И …. ± 30%
Изменение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=5 В, Iэ= 450 мА, Т = 213 К:
- 1Т403Е, 1Т403И …. от +50% до -40%
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб=5 В, Iэ=100 мА не менее 8 МГц
Плавающее напряжение эмиттер-база при Uкб = 45 В, Т = 343 К для 1Т403А, 1Т403Б …. не более 0,3 В
Плавающее напряжение эмиттер-база при Uкб = 60 В, Т = 343 К для 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е …. не более 0,3 В
Плавающее напряжение эмиттер-база при Uкб = 80 В, Т = 343 К для 1Т403Ж, 1Т403И …. не более 0,3 В
Обратный ток коллектора при Uкб=Uкб макс, Т = 298 К не более:
- 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Д, ГТ403Ю …. 50 мкА
- 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И …. 70 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб=Uкб макс, Т = 343 К не более 800 мкА
Обратный ток эмиттера при Uбэ = 20 В 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Д, ГТ403Ю, Uбэ = 30 В 1Т403Д, ГТ403Д не более:
при Т = 298 К
- 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403И, ГТ403Ж …. 70 мкА
при Т = 343 К не более 800 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ=Uкэ макс:
- 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Д, ГТ403Ю …. 5 мА
- 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403И, ГТ403Ж …. 6 мА
