ГТ405А, ГТ405Б, ГТ405В, ГТ405Г — германиевые сплавные транзисторы, p-n-p, усилительные низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в схемах выходных каскадах УНЧ.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iэ= 3 мА, Т = 298 К:
- ГТ405А, ГТ405В …. 30-80
- ГТ405Б, ГТ405Г …. 60-150
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iэ= 3 мА, Т = 328 К:
- ГТ405А, ГТ405В …. 30-160
- ГТ405Б, ГТ405Г …. 60-300
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iэ= 3 мА, Т = 233 К:
- ГТ405А, ГТ405В …. 15-80
- ГТ405Б, ГТ405Г …. 30-150
Предельная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=1 В, Iэ=3 мА не менее 1 МГц
Прямое падение напряжения эмиттер-база при Uб = 2 мА и отключенном коллекторе не более 0,35 В
Обратный ток коллектора при Uкб=10 В не более 25 мкА
Максимально допустимая постоянная рассеивающая мощность коллектора, мВт, при Т = 298…328 К определяется по формуле:
Рк макс = (358 — Т)/0,1
Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 10 мм и изгиб выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления не менее 1,5 мм. Обрезка выводов запрещена.
