ГТ703А, ГТ703Б, ГТ703В, ГТ703Г, ГТ703Д — транзисторы германиевые сплавные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для работы в УНЧ.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 3 А, Iб = 0,225 А не более … 0,6 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 3 А, Iб = 0,225 А не более … 1 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 1 В, Iэ = 0,05 А
- при Т = 298 К
- ГТ703А, ГТ703В … 30-70
- ГТ703Б, ГТ703Г … 50-100
- ГТ703Д … 20-45
- при Т = 328 К
- ГТ703А, ГТ703В … 30-100
- ГТ703Б, ГТ703Г … 50-150
- ГТ703Д … 20-70
- при Т = 298 К
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 2 В, Iк = 0,5 А не менее … 10 кГц
- Линейность статического коэффициента передачи тока К1 = (h21э при Iэ = 0,05А)/(h21э при 1,5 А) … 0,6-1,5
- Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В ГТ703А, ГТ703В и при Uкб = 30 В ГТ703В, ГТ703Г ГТ703Д не более … 0,5 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 10 В … 0,5 мА
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rбэ = 50 Ом
- ГТ703А, ГТ703Б … 20 В
- ГТ703В, ГТ703Г … 30 В
- ГТ703Д … 40 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 50 Ом, Ти = 1 мс, Q ≥ 10
- ГТ703А, ГТ703Б … 25 В
- ГТ703В, ГТ703Г … 35 В
- ГТ703Д … 50 В
- Постоянный ток коллектора … 3,5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- с теплоотводом при Тк = 233-313 К … 15 Вт
- без теплоотвода при Т = 233-208 К … 1,6 Вт
