1Т702А, 1Т702Б, 1Т702В — транзисторы германиевые сплавные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для работы в УНЧ, в ключевых схемах преобразователей напряжения, в схемах управляемых регуляторов, в импульсных схемах.
- Граничное напряжение при Iк = 2,5 А не менее
- при Т = 298К
- 1Т702А, 1Т702Б … 60 В
- 1Т702В … 40 В
- при Т = 343 К
- 1Т702А, 1Т702Б … 45 В
- 1Т702В … 30 В
- при Т = 213 К
- 1Т702В … 35 В
- при Т = 298К
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 30 А, Iб = 3 А не более
- 1Т702А, 1Т702В … 0,6 В
- 1Т702Б … 1,2 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 1,5 В, Iк = 30 А
- 1Т702А, 1Т702Б … 15-100
- 1Т702В не менее … 20
- Модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при f = 10 кГц, Uкб = 1,5 В, Iк = 4 А не менее … 12
- Обратный ток коллектора при Uкб = 60 В не более
- при Т = 298 К … 12 мА
- при Т = 343 К … 30 мА
- при Т = 213 К … 10 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 4 В не более … 2 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Uбэ = 3 В, Тп = 213-348 К
- 1Т702В … 40 В
- Постоянное напряжение коллектор-база при Тп = 213-348 К … 60 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер при Тп = 213-348 К … 4 В
- Постоянный ток коллектора при Тп = 213-348 К … 30 А
- Постоянный ток базы при Тп = 213-348 К … 5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- с теплоотводом
- при Тк = 303 К … 150 Вт
- при Тк = 323 К … 80 Вт
- при Тк = 338 К … 30 Вт
- без теплоотвода
- при Т = 298 К … 5 Вт
