ГТ701А — транзистор германиевый сплавной p-n-p универсальный НЧ мощные. Предназначен для работы в схемах усилителей мощности НЧ, в импульсных ключевых схемах.
- Граничное напряжение при Iэ = 2,5 А не менее
- при Т = 298 К … 100 В
- при Т = 343 К … 90 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 2 В, Iк = 5 А не менее 10
- Предельная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 20 В, Iк = 0,1 А не менее … 50 кГц
- Обратный ток коллектора при Uкб = 60 В не более:
- при Т = 298 К … 6 мА
- при Т = 343 и Т = 218 К … 30 мА
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 100 В, Uбэ = 1,5 В не более … 50 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер … 55 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Uбэ = 0,5 В, Ти = 1 мс, Q ≥ 10 … 100 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Uбэ = 0,56 В, Ти = 0,3 мс, Q ≥ 10 … 140 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 15 В
- Постоянный ток коллектора 12 А
- Постоянный ток базы в режиме включения 0,15 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- при Т = 298 К … 50 Вт
- при Т = 328 К … 25 Вт
- при Т = 343 К … 8,3 Вт
