П601И, П601АИ, П601БИ, П602И, П602АИ — транзисторы германиевые диффузионно-сплавные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для применения в усилительных, импульсных и переключающих каскадах радиоэлектронных уст-в.
- Граничное напряжение при Iэ = 0,3 А, f = 1 кГц, Tи = 5 мкс не менее:
- П601И, П602АИ … 20 В
- П601АИ, П601БИ, П602И … 25 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 120 мА, Iб = 60 мА … 2 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,25 А … 1,5 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 3 В, Iк = 0,5 А:
- при Т = 293 К
- П601И не менее … 20
- П601АИ, П602И … 40-100
- П601И, П602АИ … 80-200
- при Т = 343 К
- П601И, П601БИ, П602АИ не более … 250
- при Т = 213 К
- П601И не менее … 10
- П601АИ, П601БИ, П602И, П602АИ не более 0,5 значения при N = 293 К
- при Т = 293 К
- Постоянная времени цепи ОС при Uкб = 20 В, Iэ = 50 мА, f = 5 МГц не более … 750 пс
- Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 10 В, Iэ = 50 мА, f = 10 МГц не менее
- П601И, П601АИ, П601БИ … 2
- П602И, П602АИ … 3
- Время нарастания при Iк = 0,5 А не более
- П601И при Iб = 60 мА … 0,4 мкс
- П601АИ, П601БИ, П602И, П602АИ при Iб = 30 мА … 0,4 мкс
- Время рассасывания при Iк = 0,5 А не более
- П601И при Iб = 60 мА … 6 мкс
- П601АИ, П602И при Iб = 30 мА … 4 мкс
- П601БИ, П602АИ при Iб = 3 мА … 5 мкс
- Обратный ток коллектора не более
- при Т = 293 К
- при Uкб = 10 В
- П601И … 200 мкА
- П601АИ, П602И … 100 мкА
- П601БИ, П602АИ … 130 мкА
- при Uкб = 25 В
- П601И … 2 мА
- П602АИ … 1,5 мА
- при Uкб = 30 В П601АИ, П601БИ, П602И … 1,5 мА
- при Uкб = 10 В
- при Т = 343 при Uкб = 10 В П601И, П601АИ, П601БИ, П602И, П602АИ … 6 мА
- при Т = 293 К
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 0,5 В … 1 мА
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 20 В, f = 5 МГц не более … 170 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0,5 В, f = 5 МГц … 2500 пФ
- Напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 100 Ом
- при Т = 293 К
- П601И, П602АИ … 25 В
- П601АИ, П601БИ, П602И … 30 В
- Напряжение коллектор-база
- при Т = 293 К
- Напряжение эмиттер-база
- при Т = 293 К … 0,7 В
- при Т = 343 К … 0,5 В
- Импульсный ток коллектора … 1,5 А
- Рассеиваемая мощность:
- без теплоотвода при Т — 213-333 К … 0,5 Вт
- с теплоотводом
- при Т = 298 К … 3 Вт
- при Т = 343 К … 0,75 Вт
