П302, П303, П303А, П304, П306, П306А — транзисторы кремниевые p-n-p усилительные НЧ мощные. Предназначены для применения в схемах усиления низкой частоты и преобразователях постоянного напряжения.
- Сопротивление насыщения коллетор-эмиттер при Iк = 150 мА, Iб = 50 мА не менее:
- при Т = 298 К П303, П303А … 20 Ом
- при Т = 393 К и Т = 213 К П303, П303А … 30 Ом
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В:
- при Т = 298К
- при Iэ = 120 мА
- П302 не менее … 10
- П303, П303А не менее 6
- при Iэ = 100 мА П306 … 7-25
- при Iэ = 60 мА П304 не менее … 5
- при Iэ = 50 мА П306А … 5-35
- при Iэ = 120 мА
- при Т = 213 К
- при Iэ = 120 мА П302 … 6
- при Iэ = 120 мА П303, П303А … 3,5
- при Iэ = 100 мА П306 … 4
- при Iэ = 60 мА П304 … 3
- при Iэ = 50 мА П306А … 3,5
- при Т = 298К
- Предельная частота коэффициента передачи тока при Uкб = 20 В не менее:
- при Iэ = 120 мА
- П302 … 200 кГц
- П303, П303А … 100 кГц
- П304 … 50 кГц
- при Iэ = 100 мА П306 и при Iэ = 50 мА П306А … 50 кГц
- при Iэ = 120 мА
- Входное напряжение не более:
- при Uкб = 10 В, Iк = 300 мА
- П302 … 6 В
- П303, П304 … 10 В
- П303А … 4 В
- при Uкб = 15В, Iк = 300 мА П306 … 6 В
- при Uкб = 15 В, Iк = 200 мА П306А … 4 В
- Обратный ток коллектора
- при Т = 298 К Uкб = 35 В П302, при Uкб = 60 В П303, П303А, П304, П306 , при Uкб = 80 В П306А не более … 100 мкА
- при Т = 393 К, Uкб = 30 В П302, при Uкб = 50 В П303, П303А, П304, П306, при Uкб = 65 В П306А не более 1500 мкА
- Обратный ток коллектор-эмиттер:
- при Т = 298 К, Rбэ = 1 кОм, Uкэ = 40 В П302, при Uкэ = 70 В П303, П303А, П306, при Uкэ = 100 ВП304, П306А не более … 1 мА
- при Т = 393 К, Rбэ = 100 Ом, Uкэ = 30 В П302, при Uкэ = 50 В П303, П303А, П306 , при Uкэ = 65 В П304, при Uкэ = 60 В П304А не более 6 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 100 Ом и коллектор-база:
- при Тп = 213-293 К
- П302 … 30 В
- П303, П303А … 50 В
- П304 … 65 В
- при Тп = 293-373 К
- П302 … 65 В
- П303, П303А, П306 … 60 В
- П304, П306А … 80 В
- при Тп = 423 К
- П302 … 18 В
- П303, П303А … 30 В
- П304 … 40 В
- при Тп = 298 К
- П306 … 60 В
- П306А … 80 В
- при Тп = 213 К
- П306 … 50 В
- П306А … 70 В
- Постоянный ток коллектора
- П306, П306А … 0,4 А
- П302, П303, П303А, П304 … 0,5 А
- Постоянный ток эмиттера П306, П306А … 0,5 А
- Постоянный ток базы … 0,2 А
- Постоянная рассеиваемая мощность
- с теплоотводом
- при Тк ≤323 К
- П302 … 7 Вт
- П303, П303А, П304, П306, П306А … 10 Вт
- при Тк = 393 К
- П302, П303, П303А, П304 … 1 Вт
- П306, П306А … 2 Вт
- при Тк = 363 К П306, П306А … 3 Вт
- без теплоотвода
- при Т ≤ 323 К … 1 Вт
- при Т = 393 К 0,3 Вт
