П216, П216А, П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217, П217А, П217Б, П217В, П217Г — транзисторы германиевые сплавные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для применения в схемах переключения, выходных каскадах УНЧ, преобразователях постоянного напряжения.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер:
- при Iк = 4 А, Iб = 0,5 А не более:
- П216, П216А … 0,75 В
- П217, П217А, П217Б, П217Г … 1,0 В
- при Iк = 2 А, Iб = 0,3 А П216Б, П216В, П216Д, П217В не более … 0,5 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 3,5 А, Iб = 0,5 А
- П216, П217 не более … 1,5 В
- П217Б … 0,6-0,9 В
- П217 не более … 0,8 В
- Обратный ток коллектора не более:
- при Т = 293К:
- при Uкб = 35В:
- П216 … 1,5 мА
- П216В … 2 мА
- при Uкб = 40 В П216, П216А … 0,5 мА
- при Uкб = 50 В:
- П216Г … 2,5 мА
- П216Д … 2 мА
- при Uкб = 60 В:
- П217, П217А, П217Б … 0,5 мА
- П217В, П217Г … 3 мА
- при Uкб = 35В:
- при Т = 343 К:
- при Uкб = 35 В П216Б, П216В … 7,5 мА
- при Uкб = 40 В П216, П216А … 4,5 мА
- при Uкб = 50 В П216Г, П216Д … 7,5 мА
- при Uкб = 60 В:
- П217, П217А, П217Б … 5 мА
- П217В, П217Г … 7,5 мА
- при Т = 293К:
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Iб = 0 не более:
- при Uкэ = 30 В П216, П216А … 40 мА
- при Uкэ = 45 В П217, П217А, П217Б … 50 мА
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 0 не более:
- при Uкэ = 35 В П216Б, П216В … 20 мА
- при Uкэ = 50 В:
- П216Г … 50 мА
- П216Д … 20 мА
- при Uкэ = 60 В П217В, П217Г … 20 мА
- Обратный ток эмиттер-база при Uэб = 15 В не более:
- при Т = 293 К:
- П216, П216А, П217, П217А, П217Б … 0,4 мА
- П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г … 0,75 мА
- при Т = 343 К:
- П216, П216А, П217, П217А, П217Б … 4 мА
- П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г … 7 мА
- при Т = 293 К:
- Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме малого сигнала:
- при Uкэ = 5 В, Iк = 1 А:
- П216А … 20-80
- П217А … 20-60
- П217Б … 20
- при Uкэ = 3 В, Iк = 2 А:
- П216Б не менее … 10
- П216В не менее … 30
- П216Г не менее … 5
- П216Д … 15-30
- П217Г … 15-40
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:
- при Uкэ = 0,75 В, Iк = 4 А П216 не менее … 18
- при Uкэ = 1 В, Iк = 4 А П217 не менее … 15
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при Uкэ = 10В, Iк = 0,1 А не менее 100 кГц
- Плавающее напряжение эмиттера не более:
- при Uкб = 35 В П216Б, П216В … 0,5 В
- при Uкб = 40 В П216, П216Д … 0,3 В
- при Uкб = 50 В П216Г, П216Д … 0,5 В
- при Uкб = 60 В:
- П217, П217А, П217Б … 0,3 В
- П217В, П217Г … 0,5 В
- Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при Rбэ = 0:
- П216Б, П216В … 35 В
- П216, П216А … 40 В
- П216Г, П216Д … 50 В
- П216, П217А, П217Б, П217В, П217Г … 60 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Iб = 0:
- П216Б, П216В … 30 В
- П217, П217А, П217Б … 45 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 15 В
- Постоянный ток коллектора … 7,5 А
- Постоянный ток базы … 0,75 А
- Постоянная рассеиваемая мощность:
- при Тк ≤ 298 К:
- П216, П216А, П217, П217А, П217Б … 30 Вт
- П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г … 24 Вт
- при Тк = 343 К:
- П216, П216А, П217, П217А, П217Б … 7,5 Вт
- П216Б, П216В, П216Г, П216Д, П217В, П217Г … 6 Вт
