П213, П213А, П213Б, П214, П214А, П214Б, П214В, П214Г, П215 — транзисторы германиевые сплавные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для применения в схемах переключения, выходных каскадах УНЧ, преобразователях постоянного напряжения.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
- при Iк = 3 А, Iб = 0,37 А не более:
- П213 … 0,5 В
- П214, П214А, П214Б, П215 … 0,9 В
- при Iк = 2 А, Iб = 0,3 А П213Б, П214В, П214Б, П214Г не более … 2,5 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 2,5 А, Iб = 0,37 А
- П213 не более … 0,75 В
- П214, П214А, П215 не более … 1,2 В
- П214Б … 0,6-0,9 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iк = 0,2 А:
- П213А, П214В не менее … 20
- П213Б не менее … 40
- П214 … 20-60
- П214А … 50-150
- П214Б, П215 … 20-150
- П213 при Iк = 1,0 А … 20-50
- Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 28 В, Rн = 36 Ом, f = 270 Гц П214Г … 1,4-2,1 А/В
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при Uкб = 10 В, Iк = 100 мА не менее … 150 кГц
- Плавающее напряжение эмиттера при Т = 343 К:
- при Uкб = 45 В:
- П213 не более … 0,3 В
- П213А, П213Б не более … 0,5 В
- при Uкб = 60 В:
- П214, П214А, П214Б не более … 0,3 В
- П214В, П214Г не более … 0,5 В
- при Uкб = 80 В П215 не более … 0,3 В
- при Uкб = 45 В:
- Обратный ток коллектора не более:
- при Т = 293 К:
- при Uкб = 45 В:
- П213 … 0,15 мА
- П213А, П213Б … 1,0 мА
- при Uкб = 60 В:
- П214, П214А … 0,3 мА
- П214Б, П214В, П214Г … 1,5 мА
- при Uкб = 80 В П215 … 0,3 мА
- при Uкб = 45 В:
- при Т 343 К:
- при Uкб = 45 В:
- П213 … 2,0 мА
- П213А, П213Б … 4,5 мА
- при Uкб = 60 В:
- П214, П214А … 2,5 мА
- П214Б … 2,0 мА
- П214В, П214Г … 5,0 мА
- при Uкб = 80 В П215 … 2,5 мА
- при Uкб = 45 В:
- при Т = 293 К:
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Iб = 0 не более:
- при Uкэ = 30 В П213 … 20 мА
- при Uкэ = 45 В П214, П214А, П214Б … 30 мА
- при Uкэ = 55 В П214В, П214Г … 30 мА
- при Uкэ = 60 В П215 … 30 мА
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 50 Ом не более:
- при Uкэ = 30 В П213А, П213Б … 10 мА
- при Uкэ = 55 В П214В, П214Г … 10 мА
- Обратный ток эмиттера не более:
- при Т = 293 К:
- при Uэб = 15 В П213, П214, П214А, П214Б, П215 … 0,3 мА
- при Uэб = 10 В П213А, П213Б, П214В, П214Г … 0,4 мА
- при Т = 343 К:
- при Uэб = 15 В:
- П213, П214Б … 2,0 мА
- П214, П214А, П215 … 2,5 мА
- при Uэб = 10 В:
- П214В, П214Г … 5 мА
- при Uэб = 15 В:
- при Т = 293 К:
- Постоянное напряжение коллектор-база:
- П213, П213А, П213Б … 45 В
- П214, П214А, П214Б, П214В, П214Г … 60 В
- П215 … 80 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 50 Ом:
- П213А, П213Б … 30 В
- П213 … 40 В
- П214, П214А, П214Б, П214В, П214Г … 55 В
- П215 … 70 В
- Постоянное напряжение коллетор-эмиттер при Iб = 0:
- П213 … 30 В
- П214 , П214Б … 45 В
- П215 … 60 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база:
- П213А, П213Б, П214В, П214Г … 10 В
- П213, П214, П214А, П214Б, П215 … 15 В
- Постоянный ток коллектора … 5 А
- Постоянный ток базы … 0,5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность:
- при Тк ≤ 318 К:
- П213А, П213Б, П214, П214А, П214В, П214Г , П215 … 10 Вт
- П213, П214Б … 11,5 Вт
- при Тк ≤ 343 К:
- П213А, П213Б, П214, П214А, П214В, П214Г , П215 … 3,75 Вт
- П213, П214Б … 4,3 Вт
