П210А, П210Ш — транзисторы германиевые сплавные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для применения в схемах переключения, выходных каскадах УНЧ, преобразователях постоянного напряжения.
- Граничное напряжение при Iк = 2,5 А не менее … 50 В
- типовое значение … 70 В
- Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером:
- П210А при Iк = 5 А, Uкэ = 2 В не менее … 6,66 А/В
- типовое значение … 9 А/В
- П210Ш при Iк = 7 А, Uкэ = 1 В не менее … 6,52 А/В
- типовое значение … 10 А/В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:
- П210А при Iк = 5 А, Uкэ = 2 В не менее … 15
- типовое значение … 19
- П210Ш при Iк = 7 А, Uкэ = 1 В не менее … 15-60
- типовое значение … 23
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при Uкб = 20 В, Iэ = 0,1 А не менее … 100 кГц
- Плавающее напряжение эмиттера при Uкб = 40 В не более:
- П210А … 1,5 В
- П210Ш … 0,15 В
- Обратный ток коллектора:
- при Т = 298 К
- при Uкб = 45 В П210А, Uкб = 65 В П210Ш не более … 8 мА
- при Т = 343 К
- при Uкб = 45 В П210А не более … 50 мА
- при Uкб = 65 В П210Ш не более … 12 мА
- при Т = 298 К
- Обратный ток эмиттера П210Ш не более:
- при Uэб = 15В … 3 мА
- при Uэб = 35В … 10 мА
- Постоянное напряжение коллектор-база П210А … 65 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:
- П210А при Uбэ ≥ 1,5 В … 65 В
- П210Ш при Uбэ ≥ 0,5 В … 64 В
- Постоянное \напряжение эмиттер-база … 25 В
- Постоянный ток коллектора в режиме насыщения П210А … 12 А
- Импульсный ток коллектора в режиме насыщения при Тф ≤ 15 мкс П210Ш … 9 А
- Постоянная рассеиваемая мощность:
- при Тк ≤ 298 К … 60 Вт
- при Тк ≤ 343 К … 15 Вт
