П201Э, П201АЭ, П202Э, П203Э — транзисторы германиевые сплавные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для применения в схемах переключения, выходных каскадах УНЧ, преобразователях постоянного напряжения.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 2 А, Iб = 0,3А П201АЭ, П202Э, П203Э не более … 2,5 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iк = 0,2 А не менее:
- П201Э, П202Э, П203Э … 20
- П201АЭ … 40
- Статическая крутизна прямой передачи при Uкэ = 28 В П203Э:
- при Т = 298 К … 1,2-1,8 А/В
- при Т = 213 К … 0,8-1,4 А/В
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при Uкб=10В, Iк = 0,2А не менее:
- П201Э, П202Э … 100 кГц
- П201АЭ, П203Э … 200 кГц
- Обратный ток коллектора не более:
- при Т = 298 К:
- при Uкб = 20 В П201Э, П201АЭ и Uкб = 30 В П202Э, П203Э … 0,4 мА
- при Т = 343 К:
- при Uкб = 20 В П201Э, П201АЭ и Uкб = 30 В П202Э, П203Э … 2 мА
- при Т = 298 К:
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 10 не более:
- при Т = 298 К … 0,4 мА
- при Т = 343 К … 2,5 мА
- Постоянное напряжение коллектор-база:
- при Т = 293 К:
- П201Э, П201АЭ … 45 В
- П202Э, П203Э … 70 В
- при Т = 323 К:
- П201Э, П201АЭ … 30 В
- П202Э, П203Э … 55 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 50 Ом
- при Т ≤ 293 К:
- при Т = 323 К:
- П201Э, П201АЭ … 22 В
- П202Э, П203Э … 30 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Рк ≤ 10 Вт, Т ≤ 323 К:
- П201Э, П201АЭ … 10 В
- П202Э, П203Э … 15 В
- Постоянный ток коллектора:
- П201Э, П201АЭ … 1,5 А
- П202Э, П203Э … 2 А
- Импульсный ток коллектора:
- П201АЭ … 2 А
- П202Э, П203Э … 2,5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность:
- с теплоотводом
- при Т ≤ 323 К … 10 Вт
- при Т ≤ 343 К … 4,3 Вт
- без теплоотвода
- при Т ≤ 298 К … 1 Вт
