П4АЭ, П4БЭ, П4ВЭ, П4ГЭ, П4ДЭ — транзисторы германиевые сплавные p-n-p универсальные НЧ мощные. Предназначены для применения в схемах переключения, выходных каскадах УНЧ, преобразователях постоянного напряжения.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 2 А, Iб = 0,3А П4БЭ, П4ВЭ, П4ГЭ, П4ДЭ не более … 0,5 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iк = 2 А:
- П4АЭ не менее … 5
- П4БЭ … 15-40
- П4ВЭ не менее … 10
- П4ГЭ … 15-30
- П4ДЭ не менее … 30
- Коэффициент усиления по мощности при Рвых=10Вт, Uкб=26В, Rн = 25 Ом, f = 1 кГц не менее:
- П4АЭ … 20 дБ
- П4БЭ … 23 дБ
- П4ГЭ … 27 дБ
- П4ДЭ … 30 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений при Рвых=10Вт, Uкб=26В, Rн = 25 Ом, f = 1 кГц не более:
- П4АЭ … 15%
- П4БЭ, П4ГЭ, П4ДЭ … 10%
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой не менее … 150 кГц
- Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В не более:
- П4АЭ … 500 мкА
- П4БЭ, П4ГЭ, П4ДЭ … 400 мкА
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rэб = 15 Ом:
- при Uкэ = 60 В П4БЭ не более … 20 мкА
- при Uкэ = 50 В:
- П4ГЭ, П4ДЭ не более 20 мкА
- П4АЭ не более … 50 мкА
- при Uкэ = 35 В П4ВЭ не более 20 мкА
- Постоянное напряжение коллектор-база:
- П4АЭ, П4ГЭ, П4ДЭ … 60 В
- П4БЭ … 70 В
- П4ВЭ … 40 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 15 Ом:
- П4АЭ, П4ГЭ, П4ДЭ … 50 В
- П4БЭ … 60 В
- П4ВЭ … 35 В
- Постоянный ток коллектора … 5 А
- Постоянный ток базы 1,2 А
- Постоянная рассеиваемая мощность с теплоотводом:
- П4АЭ при Тк ≤ 313 К … 20 Вт
- П4БЭ, П4ВЭ, П4ГЭ, П4ДЭ при Тк ≤ 313 К … 25 Вт
