Основными параметры для этого усилителя следующие:
* Выходная мощность в диапазоне 40 — 70W
* Простая схема
* Простая сборка, низкая стоимость компонентов
* Высокая надежность
* Нет настроек
Этот УНЧ собран на дискретных компонентах и операционного усилителя, выходной каскад класса B. Ток покоя контролируется ОУ, поэтому нет дополнительных регулировок этого параметра. Но если после сборки ток покоя большой то необходимо ограничить усиление ОУ на указанный коэффициент — 0.7/R11. Тока покоя в ОУ зависит от подборки внешних транзисторов(попарная подборка выходных транзисторов- впрочем это присуще всем подобным схемам).
Использование сетевого трансформатора с вторичной обмоткой напряжением — 25 + 25V (или — 24 + 24 В) и 100/120VA мощности, на 2 канала усилителя, подойдет для использования в качестве БП УНЧ 45W или 69W на нагрузке в 8 и 4 Ом соответственно, с очень низким искажений (менее 0,01% на 1 кГц и 20W на 8 Ом).
Эта простая, надежная, но простая схема, предназначается для любого высококачественной аудио аппаратуры.
Элементная база
R1______________18K 1/4W Resistor
R2_______________3K9 1/4W Resistor
R3,R6____________1K 1/4W Resistors
R4_______________2K2 1/4W Resistor
R5______________15K 1/4W Resistor
R7______________22K 1/4W Resistor
R8_____________330R 1/4W Resistor
R9,R10__________10R 1/4W Resistors
R11,R12_________47R 1/4W Resistors
R13_____________10R 1W Resistor
C1_______________1µF 63V Polyester Capacitor
C2_____________470pF 63V Polystyrene or Ceramic Capacitor
C3______________47µF 25V Electrolytic Capacitor
C4______________15pF 63V Polystyrene or Ceramic Capacitor
C6_____________220nF 100V Polyester Capacitor
C6_____________100nF 63V Polyester Capacitor
D1,D2,D3,D4___1N4148 75V 150mA Diodes
Q1,Q2________BC560C 45V 100mA Low noise High gain PNP Transistors
Q3,Q4________BC556 65V 100mA PNP Transistors
Q5___________BC546 65V 100mA NPN Transistor
Q6___________BD139 80V 1.5A NPN Transistor
Q7___________BD140 80V 1.5A PNP Transistor
Q8__________2N3055 60V 15A NPN Transistor
Q9__________MJ2955 60V 15A PNP Transistor
Примечание:
* 2N3055 и MJ2955 транзисторы — Q8 и Q9 , но можно использовать другие с ухудшением качества звучания: TIP3055/TIP2955, TIP35/TIP36, MJ802/MJ4502 среди других.
* Дискретные элементы Q6 и Q7 не требует каких-либо радиаторов, их нагрев при работе не превышает комнатную температуру. Мощные транзисторы Q8 и Q9 должен быть установлен на черный, ребристых радиатор, как обычно. (размеры и площадь не указаны *комментарий RCL)
Технические данные:
Выходная мощность (1кГц синусоиды):
45 Вт RMS на 8 Ом — 69W RMS на 4 Ом
Чувствительность:
0.81V RMS вход для выхода 45W
Частотная характеристика @ 1W RMS:
15Hz до 23 кГц-0,2 дБ
Суммарный коэффициент гармонических искажений при 1 кГц:
1W 0,008% 0,008% 20W 45W 0,016%
Суммарный коэффициент гармонических искажений при 10 kНz:
1W 0,01% 20W 45W 0,015% 0,025%
Выход усилителя устойчив к емкостной нагрузке
Источник — http://www.redcircuits.com/Page150.htm
