2 х 18W усилитель-ощности — Fi Stereo основан на двух микросхемах TDA2030. Он имеет хорошую входную чувствительность, низкий уровень искажений, хорошей стабильностью работы и полную защиту от перегрузок и выход защищен от короткого замыкания. Он может быть использован как усилитель мощности для существующих мини аудио систем.Питание должно быть двухполярное ± 18Vdc/3A , а выход может быть подключен к нагрузкам 8 или 4 Ом. Большой радиатор необходим для этой схемы. На схеме показан только левый канал. Надо сделать 2-а таких блока для стерео-системы.
Если УНЧ не работает:
1. Проверьте все контакты, просмотрите не осталось ли остатков припоя на проводниках которые обычно вызывают проблемы.
2. Проверьте еще раз все внешние связи схемы, чтобы увидеть, если там ошибки .
3. Проверьте правильность установленных элементов, полярность.
4. Убедитесь, что сигнал подан на вход и подключено питание в правильной полярности.
Технические характеристики:
* Напряжение питания = ± 18Vdc/3A симметричной (см. текст)
* Потребление тока = 3A максимум
* Входное сопротивление = 500KОм
* Входная чувствительность=250 мВ
* Отношение сигнал / шум = -80 дБ
* Частотный диапазон = 20 — 20000 Гц ± 1 дБ
* Искажение = 0,5%, не более
* Нагрузка = 4 — 8 Ом
Источник — http://www.extremecircuits.net/2010/01/18w-18w-stereo-hi-fi-audio-amplifier.html
4,00 (2)
