Список элементов
P1 = 22K (сдвоенный для стерео)
R1 = 1K 1/4Вт Резистор
R2 = 4K7 1/4Вт Резистор
R3 = 100р 1/4Вт Резистор (сначала переменный для настройки заменяется на постоянный)
R4 = 4K7 1/4Вт Резистор
R5 = 82K 1/4Вт Резистор
R6 = 10R 1/2Вт Резистор
R7 = R22 4Вт Резистор (проволочный)
C1 = 470nF 63V Конденсатор
C2,C5 = 100uF 3V Конденсатор
C3,C4 = 470uF 25В Электролитический конденсатор
C6 = 100nF 63V Конденсатор
D1 = 1N4148 75V 150mA Диод
IC1 = TLE2141C ОУ
VT1 = BC182 50V 100mA NPN Транзистор
VT2 = BC212 50V 100mA PNP Транзистор
VT3 = TIP42A 60В 6A PNP Транзистор
VT4 = TIP41A 60В 6A NPN Транзистор
Блок питания:
R9 = 2K2 1/4Вт Резистор
C7,C8 = 4700мкф 25В Электролитический конденсатор
D2 100 4A Диодный мост
LED1 5 мм. Красный СВЕТОДИОД
T1 220В — 15В + 15В 50VA Сетевой трансформатор
Примечания:
Вход усилителя может быть напрямую подключен к CD-проигрывателю, тюнеру или магнитофоны.
Напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 23В.
Транзисторы VT3 и VT4 должны быть установлены на радиатор.
Диод D1 должен быть в тепловом контакте с VT1.
Отрегулируйте ток покоя при помощи резистора R3 — от 20 до 30 мА при отсутствии входного сигнала.
Технические данные:
Выходная мощность: 18 Вт RMS @ 8 ом (1кГц)
Чувствительность: 150mV
Частотный диапазон: 30 Гц до 20 кГц
Общее гармоническое искажение @ 1кГц: 0.1 Вт 0.02% 1Вт 0.01% 5Вт 0.01% 10Вт 0.03%
Общее гармоническое искажение @10 кГц: 0.1 Вт 0.04% 1Вт 0.05% 5Вт 0.06% 10Вт 0.15%
Источник- http://www.redcircuits.com/
