На микросхеме LM3876T можно собрать высококачественный усилитель мощности звуковой частоты. Микросхема питается от двухполярного источника питания +/-35В (номинальное). Выходная мощность усилителя достигает 105В на 4-х омной нагрузке и 60 Вт при нагрузке 8 Ом.
Усилитель на ИМС LM3876T обладает следующими характеристиками:
- КНИ не более 0,01%
- уровень собственных шумов -114 дБА, АЧХ (-3 дБ) от 10 Гц до 90 кГц или 20 Гц … 20 кГц по уровню ±0,25 дБ
- коэффициент интермодуляционных искажений (SMPTE 60 Гц, 7 кГц, 4:1) не превышает 0,004%
- микросхема LM3876 имеет встроенную тепловую защиту, защиту от короткого замыкания и перенапряжения
- диапазон напряжения питания от 20 до 94В.
Трансформатор источника питания должен иметь напряжение на вторичной обмотке не менее 2×25 В. Выпрямительный мост должен быть рассчитан на номинальный ток не менее 6 А. Выпрямленное напряжение без нагрузки ±35÷36В. Емкость электролитических конденсаторов C6, C10 желательно увеличить до 4700…10000 мкФ.
Катушка индуктивности намотана на резисторе R8 и содержит 14 витков провода диаметром 1,3 мм.
