К1224ПН1х – интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной лампой.
Повышение напряжения осуществляется с помощью внешней индуктивности, на которой вырабатываются высоковольтные импульсы напряжения с частотой внутреннего генератора накачки. Фазой выходного напряжения управляет генератор переключения фазы. Частота каждого генератора определяется внешней емкостью.
ИС содержит:
• два автогенератора формирующие частоту накачки и период переключения фазы выходного напряжения;• логические схемы И для перевода ИС в дежурный режим с малым потреблением тока;
• высоковольтный транзисторный ключ накачки;
• два высоковольтных тиристорных ключа для изменения фазы выходного напряжения.
Ближайшим функциональным аналогом является микросхема SP4424 фирмы “SIPEX”.
ОСОБЕННОСТИ
Напряжение питания 2.2В ÷ 5В Низкий ток потребления в дежурном режиме Выходное напряжение до 230 В
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Значения предельных и предельно-допустимых электрических режимов эксплуатации в диапазоне температур -10<T<+70°C
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1224pn1.htm
