К1224ПН3х – интегральная микросхема представляет собой преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное и применяется для управления плоской люминесцентной лампой.
Повышение напряжения осуществляется с помощью внешней индуктивности, на которой вырабатываются высоковольтные импульсы напряжения.
ИС содержит:
• усилитель входного сигнала;
• триггерные делители частоты на 4 и на 32;
• логические схемы И для перевода ИС в дежурный режим с малым потреблением тока;
• высоковольтный транзисторный ключ накачки;
• два высоковольтных тиристорных ключа для изменения фазы выходного напряжения.
ОСОБЕННОСТИ
- Напряжение питания 2.2В ÷ 3.6В
- Низкий ток потребления в дежурном режиме менее 50нА
- Выходное напряжение до 250 В
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Значения предельных и предельно допустимых электрических режимов эксплуатации
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1224pn3.htm
