Серия стабилизаторов положительного напряжения K1278EHххП предназначена для обеспечения работы при минимальной разности напряжений вход-выход, причем падение напряжения полностью является функцией тока нагрузки. Максимальное значение падения напряжения гарантируется при максимальном выходном токе, при более низких токах нагрузки оно уменьшается. Это достигнуто применением составного PNP-NPN выходного транзистора. В отличие от стабилизаторов с одним регулирующими PNP транзистором, где до 10 % выходного тока тратится впустую в качестве потребляемого тока, потребляемый ток K1278EHххП течет через нагрузку, увеличивая эффективность (КПД).
Стабилизаторы K1278EHххП достаточно удобны и имеют все функции защиты, необходимые в высокоточных стабилизаторах напряжения. Они имеют: защиту от короткого замыкания, защиту от выхода из области безопасной работы, а также тепловую защиту. Тепловая защита выключает стабилизатор при температуре, превышающей 150ºС.
Встроенная подстройка позволяет регулировать опорное напряжение с точностью до 1%. Величина ограничения тока также подстраивается, уменьшая последствия перегрузки, как на стабилизаторе, так и на схеме источника питания.
Для стабильной работы стабилизатора необходимо обязательное подключение на выходе микросхемы конденсатора 10 мкф (min). Однако, обычно, используют конденсатор большего номинала.
ОСОБЕННОСТИ
• Нестабильность напряжения на выходе не более ±2%.
• Встроенная схема ограничения выходного тока.
• Встроенная схема температурной защиты.
C1 = 10 мкФ; C2 = 20 мкФ.
ОПИСАНИЕ ВЫВОДОВ
ТИПОНОМИНАЛЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1278en.htm
