Усилитель основан на микросхеме Philips класса H и может развивать мощность до 36W RMS, при напряжении питания 13.8V. Усилитель 36W RMS работает на 4-оммную нагрузку при использовании напряжения питания 13.8V .
Как видно из фотографий, схема очень проста и компактна. Она построена на печатной плате размерами 104mm х 39 мм, правда размеры платы могут быть меньше при необходимости.
Основа микросхемы TDA1562Q IC Philips монолитный интегральный кристалл Tied (BTL) класса H. Она производиться в 17-контактном «DIL-бент-SIL» пластиковом корпусе и предназначена не только для использования в автомобиле но и в других уст-вах.
Выходная мощность 36W RMS :———————- в 4R
Музыкальная мощность 70W :———————— в 4R
Частотная характеристика :————— при неравномерности АЧХ 1 дБ ….. 28Hz … 55kHz
Входная чувствительность :——————- 130mV RMS (для 36W в 4Вт)
Коэффициент гармонических искажений :—————- менее 0,2%
Отношение сигнал / шум -95 дБ невзвешенное :—————- (22Hz до 22kHz)
Источник — http://www.extremecircuits.net/2010/03/36-watt-audio-power-amplifier-using.html
