Вот схема отличного усилителя 10W. С парой транзисторов TIP41A/TIP42A на оконечном каскаде, усилитель звуковой частоты достаточно хорошо может усиливать бас со сгибом АЧХ начиная с 16,4 дБ при 50Hz.
10W Transistored аудио усилитель — схема
P1 22K Log.Potentiometer
P2 100K Log.Potentiometer
R1 820R
R2, R4, R8 4K7
R3 500R Trimpot
R5 82K
R6, R7 47K
R9 10R
R10 R22 4W резистор (проволочный)
D1 1N4148
IC1 NE5532
C1, C8 470nF 63V
C2, C5 100uF 25V
C3, C4 470uF 25V
C6 47pF 63V
C7 10nF 63V
C9 100nF 63V
Q1 BC547B NPN транзистор
Транзистор PNP Q2 BC557B
Транзистор PNP Q3 TIP42A
Q4 TIP41A NPN транзистор
J1 RCA аудио разъем ввода
Питание:
R11 — 1K5
C10, C11 — 4700uF/25V
D2 100V 4A — диодный мост
D3 5mm — Красный светодиод
T1 220V начального, 12 + 12V Среднее 24-30ВА Сетевой трансформатор
PL1 — Вилка
SW1 SPST — Выключатель питания
Примечания:
* Может быть непосредственно подключен с CD плееры, тюнером и магнитофоном.
* Схема показывает только левый канал, но C3, C4, IC1 и питание являются общими для обоих каналов.
* Цифры в скобках показывают IC1 право метками канала.
* Регулятор P2 обеспечивает более линейное регулирование бас-импульс.
* Не превышайте — 18 \+ 18V питания.
* Q3 и Q4 должен быть установлен на радиаторе.
* D1 должен быть в тепловом контакте с Q1.
* Установите регулятор громкости на минимум и R3 до минимума сопротивления.
* Ток покоя цепи — настроить R3 — 20 до 25mA.
* Подождите примерно 15 минут, далее, если ток изменился то скорректируйте его при необходимости.
* Правильное заземление очень важно, так как это устранит шумы. Подключение в одной точке земли контактов J1, P1, C2, C3 и C4.
Источник — http://audio-circuits.blogspot.com/search/label/amplifier%20circuits
