На базе микросхемы TA7280P (TA7281P) можно собрать усилитель с выходной мощностью 5,8 Вт на канал или 22 Вт в мостовом варианте. Номинальное напряжение питания 18В, усилитель имеет высокий КПД, низкий уровень шума, снабжена защитой выхода от КЗ, тепловой защитой.
Микросхема TA7281P аналогична микросхеме TA7280P , но имеет зеркальную нумерацию выводов для удобства при создании мостовой схемы включения.
| Электрические характеристики при VS=13,2V, RL=4 Ом, Rg = 600 Ом, Ta=25°C, f =1 kHz | |||||||
| Параметр | Обозн. | Режим | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
| Ток покоя | Iccq | DUAL | Vin=0 | — | 80 | 145 | мА |
| Выходная мощность | Pout1 | BLT | THD=10%, VS=14,4V | — | 22 | — | Вт |
| Pout2 | BLT | THD=10% | 16 | 19 | — | Вт | |
| Pout3 | BLT | THD=1% | 12 | 15 | — | Вт | |
| Pout4 | DUAL | THD=10% | 5 | 5,8 | — | Вт | |
| Напряжение разбалансирования | Voff | BLT | Vin=0 | — | 0 | 0,35 | В |
| Коэффициент нелинейных искажений | THD 1 | BLT | Pout=4 Вт, GV=40 дБ | — | 0,03 | 0,25 | % |
| THD 2 | DUAL | Pout=1 Вт | — | 0,06 | 0,3 | % | |
| Коэффициент усиления | GV 1 | BLT | Vout=0,775 В | — | 40 | — | дБ |
| GV 2 | DUAL | Vout=0,775 В | 50 | 52 | 54 | дБ | |
| Выходной уровень шумов | VNO 1 | BLT | Rg=0, DIN45450 noise filter | — | 0,14 | — | mVrms |
| VNO 2 | DUAL | Rg=10кОм, Полоса 20Гц-20кГц | — | 0,7 | 1,5 | mVrms | |
| Коэффициент подавления пульсаций | R.R. 1 | BLT | fripple=100 гЦ, Vripple=0,775Vrms | — | -52 | -40 | дБ |
| R.R. 2 | DUAL | fripple=100 гЦ, Vripple=0,775Vrms | — | -52 | -40 | дБ | |
| Коэффициент наводок | C.T. | DUAL | Vout=0,775Vrms | — | -57 | — | дБ |
| Входное сопротивление | RIN | DUAL | f=1 кГц | — | 33 | — | кОм |
