Ранее в статье рассматривался пример создания на основе аудиопроцессора LC75421M регулятора громкости и тембра с использованием дисплея LCD1602 + I2C, в этой статье аналогичный пример, но с использованием дисплея 0.96′ I2C 128X64 OLED.
В OLED дисплее отсутствует дополнительный слой подсветки всей поверхности экрана. Каждый пиксел, формирующий изображение, испускает самостоятельное свечение. При этом картинка получается яркой и контрастной.
Управление OLED дисплеем в данном примере осуществляется при помощи шины I2C.
Параметры дисплея SSD1306:
- Технология дисплея: OLED
- Разрешение дисплея: 128 на 64 точки
- Диагональ дисплея: 0,96 дюйма
- Угол обзора: 160°
- Напряжение питания: 2.8 В ~ 5.5 В
- Мощность: 0,08 Вт
- Габариты: 27.3 мм х 27.8 мм х 3.7 мм
Регулятор громкости содержит два основных блока, первый блок микроконтроллерный (Arduino Nano) с органами управления и индикации, второй блок плата аудиопроцессора.
Регулятор громкости и тембра на LC75421M обладает следующими характеристиками:
- Регулировка громкости от -76 до 0 дБ (шаг 1 дБ)
- Регулировка баланса ±4 дБ
- Регулировка BASS от 0 до 14 шагов (±11.9 дБ)
- Регулировка TREBLE от 0 до 14 шагов (±11.9 дБ)
- Регулировка SUPER BASS от 0 до 10 шагов (0…+20 дБ)
- 5-и канальный селектор входов с независимой регулировкой предусилителя от 0 до 18,75 дБ
- Режим MUTE
- Режим STANDBY
- Часы с коррекцией времени
- Напряжение питания от 7,5 до 10 В
Основное управление параметрами аудиопроцессора будет осуществляться при помощи энкодера (KY-040) и 3-х кнопок, так же будет применен ИК пульт который будет дублировать энкодер и кнопки управления.
Коррекция времени часов: в режиме STANDBY нажать и удерживать кнопку энкодера, далее нажать кнопки INPUT, MUTE для изменения времени часов, минут.
Схема подключения аудиопроцессора
Схема блока управления
Скетч:
// LC75421 #define CE 3 #define DI 2 #define CL 4 // IR #define IR_2 0x2FDB24D // Кнопка menu #define IR_4 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_5 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка IN #define IR_7 0x2FDF00F // Кнопка MUTE #define IR_8 0x2FD00FF // Кнопка STANDBY (POWER) #include <Wire.h> #include <OLED_I2C.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/01/OLED_I2C.zip #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <boarddefs.h> // входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/07/DS3231.zip DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; OLED myOLED(SDA, SCL, 8); extern uint8_t SmallFont[],BigNumbers[]; IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(9, 8);// DT, CLK decode_results ir; unsigned long times,oldPosition = -999,newPosition; int menu,vol_reg,mute_reg,in_reg,bass_reg,s_bass_reg,treb_reg; int gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5; int hour,minut,secon,old_sec,power,ball,chl,chr,i1; byte w,w2,gr1,gr2,www; byte a[6]; void setup(){ Wire.begin();Wire.setClock(400000L); pinMode(CE,OUTPUT);pinMode(DI,OUTPUT);pinMode(CL,OUTPUT); digitalWrite(CL,LOW);digitalWrite(CE,LOW);digitalWrite(DI,LOW); irrecv.enableIRIn();clock.begin(); myOLED.begin(); myOLED.setBrightness(100); pinMode(10,INPUT); // КНОПКА МЕНЮ SW энкодера pinMode(11,INPUT_PULLUP); // КНОПКА INPUT pinMode(7,INPUT_PULLUP); // КНОПКА MUTE pinMode(13,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY pinMode(A0,INPUT_PULLUP); // КНОПКА POWER MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Sound Processors"), CENTER, 10); myOLED.print(F("LC75421"), CENTER, 30); myOLED.update(); delay(2000); vol_reg = EEPROM.read(0);treb_reg = EEPROM.read(1);bass_reg = EEPROM.read(2);s_bass_reg = EEPROM.read(3); gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);gain4 = EEPROM.read(7);gain5 = EEPROM.read(8); in_reg = EEPROM.read(9);ball = EEPROM.read(10)-4; switch(in_reg){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; case 4: gain0 = gain5;break; } au(); } void loop(){ /// IR //////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта //////// BUTTON ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(power==0){ if(mute_reg==0){ if(digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR_2){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}} if(digitalRead(11)==LOW||ir.value==IR_6){in_reg++;menu=5;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in_reg>5){in_reg=1;}} } if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR_7)&&mute_reg==0){mute_reg=1;w=1;menu=100;cl();au();myOLED.clrScr();myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("MUTE"), CENTER, 25);myOLED.update();} if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR_7)&&mute_reg==1){mute_reg=0;w=1;menu=0;cl();au();} }// power /// POWER //////////////////////////////////// if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_8)&&power==0){power=1;menu=100;myOLED.setBrightness(1);cl();myEnc.write(0);mute_reg=1; myOLED.clrScr();myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("POWER OFF"), CENTER, 10);myOLED.update(); au();delay(2000);cl();} if((digitalRead(A0)==LOW||ir.value==IR_8)&&power==1&&digitalRead(10)==HIGH){power=0;menu=0;myOLED.setBrightness(100);cl();myEnc.write(0);mute_reg=0;w=1; myOLED.clrScr();myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("POWER ON"), CENTER, 10);myOLED.update(); au();delay(2000);cl();} /// standby output if(power==1){digitalWrite(13,LOW);}else{digitalWrite(13,HIGH);} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// VOLUME ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol_reg=vol_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();au();} if(ir.value==IR_4){vol_reg--;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();au();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg--;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();au();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_5){vol_reg++;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();au();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg++;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();au();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("VOLUME"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(80-vol_reg, 75, 0); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("IN"), LEFT, 10); myOLED.printNumI(in_reg, 20, 10);myOLED.print(F("GAIN"), LEFT, 20);myOLED.printNumI(gain0, 30, 20); myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("TREBLE"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 35); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BASS"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 45); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("S_BASS"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(s_bass_reg, 75, 55); myOLED.update(); }} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// TREBLE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb_reg=treb_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();au();} if(ir.value==IR_4){treb_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();au();}// кнопка > if(ir.value==IR_5){treb_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();au();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("TREBLE"), LEFT, 0);;myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 0); myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BASS"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 35); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("S_BASS"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(s_bass_reg, 75, 45); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BALANCE"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(ball, 75, 55);myOLED.print(F("dB"), RIGHT, 55); myOLED.update(); }} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// BASS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass_reg=bass_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();au();} if(ir.value==IR_4){bass_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();au();}// кнопка > if(ir.value==IR_5){bass_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();au();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BASS"), LEFT, 0);;myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 0); myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("S_BASS"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(s_bass_reg, 75, 35); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BALANCE"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(ball, 75, 45);myOLED.print(F("dB"), RIGHT, 45); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("VOLUME"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(80-vol_reg, 75, 55); myOLED.update(); }} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// SUPER_BASS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;s_bass_reg=s_bass_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;s_bass_func();au();} if(ir.value==IR_4){s_bass_reg++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;s_bass_func();au();}// кнопка > if(ir.value==IR_5){s_bass_reg--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;s_bass_func();au();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("S_BASS"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(s_bass_reg, 75, 0); myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BALANCE"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(ball, 75, 35);myOLED.print(F("dB"), RIGHT, 35); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("VOLUME"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(80-vol_reg, 75, 45); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("TREBLE"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 55); myOLED.update(); }} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// BALANCE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;ball=ball+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();au();} if(ir.value==IR_4){ball++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();au();}// кнопка > if(ir.value==IR_5){ball--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();au();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BALANCE"), LEFT, 0);;myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(abs(ball), 75, 0); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("dB"), RIGHT, 0); if(ball<=0){myOLED.print(F("LCH"), 35, 20);} if(ball>=0){myOLED.print(F("RCH"), RIGHT, 20);} myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("VOLUME"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(80-vol_reg, 75, 35); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("TREBLE"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 45); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BASS"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 55); myOLED.update(); }} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// INPUT GAIN /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==5){ switch(in_reg){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; case 4: gain0 = gain5;break; } if(ir.value==IR_4){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();au();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();au();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_5){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();au();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();au();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();} switch(in_reg){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; case 3: gain4 = gain0;break; case 4: gain5 = gain0;break; } if(www==1){au();www=0;} if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("INPUT"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(in_reg, 65, 0); myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("GAIN"), LEFT, 35);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(gain0, 65, 35); myOLED.update(); }} /////////////////// ЧАСЫ /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(power==1){ DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second; a[0]=hour/10; a[1]=hour%10; a[2]=minut/10; a[3]=minut%10; a[4]=secon/10; a[5]=secon%10; if(old_sec!=secon){ myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(a[0], 15, 5);myOLED.printNumI(a[1], 30, 5); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F(":"), 45, 15); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(a[2], 50, 5);myOLED.printNumI(a[3], 65, 5); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F(":"), 80, 15); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(a[4], 85, 5);myOLED.printNumI(a[5], 100, 5); myOLED.update(); } old_sec=secon; //// set time //// if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(11)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2022, 7, 15, hour, minut, secon);delay(100);}// input button HH++ if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(7)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2022, 7, 15, hour, minut, secon);delay(100);}// mute MM++ } ////////////////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-times>5000 && w2==1 && mute_reg==0){ EEPROM.update(0,vol_reg);EEPROM.update(1,treb_reg);EEPROM.update(2,bass_reg);EEPROM.update(3,s_bass_reg); EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);EEPROM.update(7,gain4);EEPROM.update(8,gain5); EEPROM.update(9,in_reg);EEPROM.update(10,ball+4); cl();menu=0;w2=0;w=1;} } // loop end void ball_fun(){if(ball>4){ball=4;}if(ball<-4){ball=-4;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>15){gain0=15;}} void vol_func(){if(vol_reg<4){vol_reg=4;}if(vol_reg>80){vol_reg=80;}} void treb_func(){if(treb_reg<0){treb_reg=0;}if(treb_reg>14){treb_reg=14;}} void bass_func(){if(bass_reg<0){bass_reg=0;}if(bass_reg>14){bass_reg=14;}} void s_bass_func(){if(s_bass_reg<0){s_bass_reg=0;}if(s_bass_reg>10){s_bass_reg=10;}} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void cl(){myOLED.clrScr();ir.value=0;delay(300);} void au(){ //fader s _bass bass treb vol in_g in rf out_g ch mute audio(15, s_bass_reg, bass_reg, treb_reg, vol_reg-ball, gain0, in_reg, 1, 0, 1, mute_reg );// Lch (ch=1) | front(rf=1,fader=15) audio(15, s_bass_reg, bass_reg, treb_reg, vol_reg+ball, gain0, in_reg, 0, 0, 2, mute_reg );// Rch (ch=2) | rear (rf=0,fader=15) } void audio(int fader, int super_bass, int bass, int treb, int vol, int in_gain, int in, int rf, int out_gain, int ch, int mute){ byte tembr[15]{0b1111,0b0111,0b1011,0b0011,0b1101,0b0101,0b1001,0b0000,0b1000,0b0100,0b1100,0b0010,0b1010,0b0110,0b1110}; byte volume_m[81]{0b000100101,0b11000101,0b01000101,0b10000101,0b00111001,0b11011001,0b01011001,0b10011001,0b00101001,0b11001001,0b01001001,0b10001001,0b00110001, 0b11010001,0b01010001,0b10010001,0b00100001,0b11000001,0b01000001,0b10000001,0b00111110,0b11011110,0b01011110,0b10011110,0b00101110,0b11001110,0b01001110,0b10001110, 0b00110110,0b11010110,0b01010110,0b10010110,0b00100110,0b11000110,0b01000110,0b10000110,0b00111010,0b11011010,0b01011010,0b10011010,0b00101010,0b11001010,0b01001010, 0b10001010,0b00110010,0b11010010,0b01010010,0b10010010,0b00100010,0b11000010,0b01000010,0b10000010,0b00111100,0b11011100,0b01011100,0b10011100,0b00101100,0b11001100, 0b01001100,0b10001100,0b00110100,0b11010100,0b01010100,0b10010100,0b00100100,0b11000100,0b01000100,0b10000100,0b00111000,0b11011000,0b01011000,0b10011000,0b00101000, 0b11001000,0b01001000,0b10001000,0b00110000,0b11010000,0b01010000,0b10010000,0b00000000}; digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(CE,LOW); byte addr = 0b10000001; for(int i = 7; i >= 0; i--){ digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, (addr >> i) & 0x01); digitalWrite(CL,HIGH); } digitalWrite(CL,LOW); delayMicroseconds(1); digitalWrite(CE,HIGH); ///////////// Fader step control ///////////////////////// /// int 0...15 === - ... 0 dB // 0...3 bit for(int i = 0; i <= 3; i++){ digitalWrite(CL,LOW); switch(i){ case 0: digitalWrite(DI, (fader & 0b0001)>>0);break; case 1: digitalWrite(DI, (fader & 0b0010)>>1);break; case 2: digitalWrite(DI, (fader & 0b0100)>>2);break; case 3: digitalWrite(DI, (fader & 0b1000)>>3);break; } digitalWrite(CL,HIGH); } /////////////// Super bass control //////////////////////// /// int 0...10 === flat ... boos max // 4...7 bit for(int i = 0; i <= 3; i++){ digitalWrite(CL,LOW); switch(i){ case 0: digitalWrite(DI, (super_bass & 0b0001)>>0);break; case 1: digitalWrite(DI, (super_bass & 0b0010)>>1);break; case 2: digitalWrite(DI, (super_bass & 0b0100)>>2);break; case 3: digitalWrite(DI, (super_bass & 0b1000)>>3);break; } digitalWrite(CL,HIGH); } //////////// bass ////////////////////////////////// /// int 0...14 === step1...step15 // 8...11 bit for(int i = 3; i >= 0; i--){ digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, (tembr[bass] >> i) & 0x01); digitalWrite(CL,HIGH); } //////////// treb ////////////////////////////////// /// int 0...14 === step1...step15 // 12...15 bit for(int i = 3; i >= 0; i--){ digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, (tembr[treb] >> i) & 0x01); digitalWrite(CL,HIGH); } //////////// volume ///////////////////////// // int 0...80 === -79...0 dB // 16...23 bit for(int i = 7; i >= 0; i--){ digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, (volume_m[vol] >> i) & 0x01); digitalWrite(CL,HIGH); } ///////////// input gain control ///////////////////////// /// int 0...15 === 0 ... 18.75 dB // 24...27 bit for(int i = 0; i <= 3; i++){ digitalWrite(CL,LOW); switch(i){ case 0: digitalWrite(DI, (in_gain & 0b0001)>>0);break; case 1: digitalWrite(DI, (in_gain & 0b0010)>>1);break; case 2: digitalWrite(DI, (in_gain & 0b0100)>>2);break; case 3: digitalWrite(DI, (in_gain & 0b1000)>>3);break; } digitalWrite(CL,HIGH); } /////////// input_1 ////////////////////////////////// /// int 1...5 === in1...in5 // 28...29 bit int in1; switch(in){ case 1: in1 = 0b00;break; case 2: in1 = 0b10;break; case 3: in1 = 0b01;break; case 4: in1 = 0b11;break; case 5: in1 = 0b00;break; } for(int i = 1; i >= 0; i--){ digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, (in1 >> i) & 0x01); digitalWrite(CL,HIGH); } ////////// rear/front /////////// // int 0...1 === rear...front // 30 bit digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, rf); digitalWrite(CL,HIGH); ////////// out gain /////////// // int 0...3 === 0 0 +6.5 +8.5 // 31 bit int out_gain1; switch(out_gain){ case 0: out_gain1 = 0;break; case 1: out_gain1 = 0;break; case 2: out_gain1 = 1;break; case 3: out_gain1 = 1;break; } digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, out_gain1); digitalWrite(CL,HIGH); /////////// input_2 ////////////////////////////////// /// int 1...5 === in1...in5 // 32 bit int in2; switch(in){ case 1: in2 = 1;break; case 2: in2 = 1;break; case 3: in2 = 1;break; case 4: in2 = 1;break; case 5: in2 = 0;break; } digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, in2); digitalWrite(CL,HIGH); /////////// Channel selection ////////////////////////////////// /// int 0...3 === Initial setting, Lch, Rch, LR // 33...34 bit switch(ch){ case 0: ch = 0b00;break; case 1: ch = 0b01;break; case 2: ch = 0b10;break; case 3: ch = 0b11;break; } for(int i = 1; i >= 0; i--){ digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, (ch >> i) & 0x01); digitalWrite(CL,HIGH); } ////////// mute /////////// // int 0...1 === off...on // 35 bit digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, mute); digitalWrite(CL,HIGH); ///// test //////////// // 36...38 bit for(int i = 2; i >= 0; i--){ digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, 0); digitalWrite(CL,HIGH); } ////////// out gain /////////// // int 0...3 === 0 0 +6.5 +8.5 // 39 bit int out_gain2; switch(out_gain){ case 0: out_gain2 = 0;break; case 1: out_gain2 = 1;break; case 2: out_gain2 = 0;break; case 3: out_gain2 = 1;break; } digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, out_gain2); digitalWrite(CL,HIGH); ///// test //////////// // 40 ... 43 bit for(int i = 3; i >= 0; i--){ digitalWrite(CL,LOW); digitalWrite(DI, 0); digitalWrite(CL,HIGH); } //// end byte digitalWrite(CL,LOW); delayMicroseconds(1); digitalWrite(CE,LOW); }
Для получения кодов кнопок Вашего пульта загрузите скетч:
#include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zipIRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника
decode_results ir;void setup(){
}void loop(){
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print(«0x»);Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();}
Далее откройте монитор порта, в котором при нажатии кнопки пульта Вы увидите коды кнопок.
Здравствуйте можно ли как не буть уменьшить скетч, убрать часы и пульт.Сам я умею только загрузить скетч в ардуинку.
