На базе Arduino Nano (Uno) с использованием аудиопроцессора BD37534FV можно собрать очень качественный регулятор тембра (три полосы) и громкости. Аудиопроцессор BD37534FV имеет три стерео входа и шесть выходов, два из которых выходы для двух сабвуферов.
Технические характеристики аудиопроцессора BD37534FV:
- Напряжение питания от 7 до 9,5 В (10 В макс.)
- Ток потребления … 38 мА
- Коэффициент нелинейных искажений (выходы фронт, тыл) … 0,001 % (при входном сигнале 1Vrms 400Hz-30KHz)
- Коэффициент нелинейных искажений (выход сабвуфера) … 0,002 % (при входном сигнале 1Vrms 400Hz-30KHz)
- Выходное напряжение шума (FRONT,REAR) … 3.8 μVrms
- Выходное напряжение шума (SUBWOOFER) … 4.8 μVrms
- Перекрестные помехи между каналами … -100 дБ
- Входное сопротивление … 100 кОм
- Максимальное выходное напряжение … 2.3 Vrms
- Перекрестные помехи между селекторами входов … -100 дБ
- Предусилитель входа от 0 до 20 дБ
- Режим MUTE … -105 дБ
- Регулировка громкости от -79 до 15 дБ
- Регулировка тембра ВЧ, СЧ, НЧ … ± 20 дБ
- Аттенюатор выходов от -79 до 15 дБ
- Тонкомпенсация предусилитель от 0 до 20 дБ
- Сдвиг центральной полосы регуляторов тембра
- Изменение добротнности регуляторов тембра
- Фазовый сдвиг ФНЧ
- Управление I2C
Информация о параметрах аудиопроцессора будет выводится на дисплей 0.96′ I2C 128X64 OLED.
Дисплей 0.96′ I2C 128X64 OLED на контроллере SSD1306 — это миниатюрный OLED-дисплей с разрешением 128×64 пикселей, который подключается к микроконтроллеру по интерфейсу I2C. Он имеет контроллер SSD1306, который управляет отображением изображений на дисплее.
Для подключения дисплея к микроконтроллеру необходимо использовать интерфейс I2C. Для этого на дисплее есть два вывода — SDA (Serial Data) и SCL (Serial Clock), которые подключаются к соответствующим пинам микроконтроллера.
Дисплей имеет маленький размер и низкое потребление энергии, что позволяет использовать его в различных проектах, где важна компактность и низкое энергопотребление. Он также может использоваться в качестве отладочного инструмента для вывода информации о работе микроконтроллера.
Дисплей также имеет высокую контрастность и яркость, что обеспечивает четкое и яркое отображение на дисплее. Он также имеет широкий угол обзора, что позволяет удобно просматривать информацию на дисплее из разных углов.
Кроме того, дисплей имеет низкую цену и широкое распространение, что делает его доступным для использования в различных проектах. Он может использоваться для создания часов, термометров, вольтметров, амперметров, датчиков и других устройств.
В целом, дисплей 0.96′ I2C 128X64 OLED на контроллере SSD1306 — это удобный и надежный дисплей, который обеспечивает яркое и четкое отображение информации. Он подходит для использования в различных проектах, где необходимо компактное и энергоэффективное решение для отображения информации.
Регулировка параметров аудиопроцессора BD37534FV будет осуществляться при помощи 4 кнопок и энкодера KY-040, дополнительно будет использован ИК пульт который будет полностью дублировать кнопки и энкодер.
В примере использована плата разработчика Arduino NANO которую можно заменить на более дешевый аналог — LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB.
Схема регулятора громкости и тембра на аудиопроцессоре BD37534FV достаточно проста и состоит из модулей в которых уже установлены все необходимые компоненты. Если Вы будете использовать ИК датчик и энкодер как отдельные компоненты, то перед сборкой регулятора громкости и тембра добавьте все необходимые компоненты которые установлены на модулях (в основном это подтягивающие резисторы).
Дополнительно в проекте предусмотрен выход STANDBY для управление работой усилителя мощности.
Так же следует отметить что работа коммутатора входов ограничены 3-я стерео входами.
Аудиопроцессор BD37534FV содержит большое кол-во настроек, поэтому для удобства использования в примере используется два меню, первое меню основное, на него выводятся данные о состоянии громкости и тембра, во второе меню выводятся все остальные параметры аудиопроцессора.
Перебор параметров осуществляется при помощи кнопки энкодера, переход во второе меню осуществляется при помощи кнопки SET. Кнопка INPUT переключает вход (по кругу от 1 до 3) и позволяет регулировать предусилитель входов. Кнопка MUTE отключает выходы аудиопроцессора, а кнопка POWER так же отключает выходы аудиопроцессора, а так же меняет состояние выхода STANDBY и полностью гасит дисплей.
Основное меню
Громкость
Тембр ВЧ
Тембр СЧ
Тембр НЧ
INPUT
Второе меню (активируется кнопкой SET)
Выбор центральной полосы ВЧ
Выбор центральной полосы СЧ
Выбор центральной полосы НЧ
Выбор центральной полосы фильтра сабвуфера
Выбор центральной полосы LOUDNESS (тонкомпенсация)
Добротность фильтра для ВЧ
Добротность фильтра для НЧ
Предусилитель LOUDNESS
Усилители-аттенюаторы выходов
Скетч
#define ENC_BUTTON 10 #define IN_BUTTON 2 #define SET_BUTTON 3 #define POWER_BUTTON 4 #define STANDBY_OUT 13 #define MUTE_BUTTON 5 #define IR_POWER 0x33B800FF #define IR_MUTE 0x33B8649B #define IR_UP 0x33B810EF #define IR_DW 0x33B8E01F #define IR_MENU 0x33B820DF #define IR_INPUT 0x33B8A45B #define IR_SET 0x33B824DB #include <Wire.h> #include <OLED_I2C.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/01/OLED_I2C.zip #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <boarddefs.h> // входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <BD37534FV.h> BD37534FV tda; OLED myOLED(SDA, SCL, 8); extern uint8_t SmallFont[],BigNumbers[]; IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(9, 8);// DT, CLK decode_results ir; long times,oldPosition = -999,newPosition; int menu,vol_reg,in_reg,treb_reg,bass_reg,mid_reg,gain0,gain1,gain2,gain3; bool w2,w,www,gr1,gr2,power,mute; int f_treb,q_treb,f_mid,q_mid,f_bass,q_bass,set=0,f_sub,f_lon,gain_lon; int gain_lf,gain_rf,gain_lr,gain_rr,gain_sub,faza_sub; void setup(){ Wire.begin();Wire.setClock(400000L); irrecv.enableIRIn(); myOLED.begin(); myOLED.setBrightness(100); Serial.begin(9600); pinMode(ENC_BUTTON,INPUT); pinMode(IN_BUTTON,INPUT_PULLUP); // КНОПКА INPUT pinMode(SET_BUTTON,INPUT_PULLUP); // КНОПКА SET MENU2 pinMode(MUTE_BUTTON,INPUT_PULLUP); // КНОПКА MUTE pinMode(STANDBY_OUT,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY pinMode(POWER_BUTTON,INPUT_PULLUP); // КНОПКА POWER MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Sound Processors"), CENTER, 10); myOLED.print(F("BD37534FV"), CENTER, 30); myOLED.update(); delay(2000); vol_reg = EEPROM.read(0)-79;in_reg = EEPROM.read(1);gain1 = EEPROM.read(2);gain2 = EEPROM.read(3);gain3 = EEPROM.read(4); treb_reg = EEPROM.read(5)-20;f_treb = EEPROM.read(6);q_treb = EEPROM.read(7); mid_reg = EEPROM.read(8)-20;f_mid = EEPROM.read(9);q_mid = EEPROM.read(10); bass_reg = EEPROM.read(11)-20;f_bass = EEPROM.read(12);q_bass = EEPROM.read(13);f_sub = EEPROM.read(14); f_lon = EEPROM.read(15);gain_lon = EEPROM.read(16); gain_lf = EEPROM.read(17)-79;gain_rf = EEPROM.read(18)-79;gain_lr = EEPROM.read(19)-79;gain_rr = EEPROM.read(20)-79;gain_sub = EEPROM.read(21)-79; faza_sub = EEPROM.read(22); switch(in_reg){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; } } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void loop(){ /// IR //////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) { Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX); irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;} if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта //////// BUTTON ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if((digitalRead(POWER_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_POWER)&& power==0){power=1;mute=1;gr1=0;gr2=0;cl(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("POWER OFF"), CENTER, 10);myOLED.update();delay(1500);cl();menu=100;myOLED.setBrightness(0);} if((digitalRead(POWER_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_POWER)&& power==1){power=0;mute=0;myOLED.setBrightness(100);gr1=0;gr2=0;times=millis();w=1;w2=1; myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("POWER ON"), CENTER, 10);myOLED.update();delay(1500);cl();menu=0;} if(power==0 && mute==0){ if(digitalRead(SET_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_SET){set=1;gr1=0;gr2=0;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1; myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("SETTING MENU"), CENTER, 10);myOLED.update();delay(1500);cl();menu=10; } if((digitalRead(ENC_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_MENU) && set==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}} if((digitalRead(ENC_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_MENU) && set==1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;if(menu>24){menu=10;}} if(digitalRead(IN_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_INPUT){in_reg++;menu=5;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in_reg>2){in_reg=0;}} } if(power==0){ if((digitalRead(MUTE_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_MUTE)&& mute==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("MUTE"), CENTER, 10);myOLED.update();cl();menu=100;} if((digitalRead(MUTE_BUTTON)==LOW || ir.value==IR_MUTE)&& mute==1){mute=0;gr1=0;gr2=0;times=millis();w=1;w2=1;cl();menu=0;} } if(power==1){digitalWrite(STANDBY_OUT, HIGH);}else{digitalWrite(STANDBY_OUT, LOW);} //////// VOLUME ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();vol_reg=vol_reg+newPosition;low_low();vol_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){vol_reg++;ir_low();vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg++;ir_low2();vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){vol_reg--;ir_low1();vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg--;ir_low3();vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("VOLUME"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(vol_reg+79, 75, 0); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("IN"), LEFT, 10); myOLED.printNumI(in_reg+1, 30, 10);myOLED.print(F("GAIN"), LEFT, 20);myOLED.printNumI(gain0, 30, 20); myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("TREBLE"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 35); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("MIDDLE"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(mid_reg, 75, 45); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BASS"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 55); myOLED.update(); }} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// TREBLE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();treb_reg=treb_reg+newPosition;low_low();treb_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){treb_reg++;ir_low();treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb_reg++;ir_low2();treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){treb_reg--;ir_low1();treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb_reg--;ir_low3();treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("TREBLE"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 0); myOLED.setFont(SmallFont); switch(f_treb){ case 0:myOLED.print(F("F 7.5 kHz"), LEFT, 10);break; case 1:myOLED.print(F("F 10 kHz"), LEFT, 10);break; case 2:myOLED.print(F("F 12.5kHz"), LEFT, 10);break; case 3:myOLED.print(F("F 15 kHz"), LEFT, 10);break; } myOLED.setFont(SmallFont); switch(q_treb){ case 0: myOLED.print(F("Q 0.75"), LEFT, 20);break; case 1: myOLED.print(F("Q 1.25"), LEFT, 20);break; } myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("MIDDLE"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(mid_reg, 75, 35); myOLED.print(F("BASS"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 45); myOLED.print(F("VOLUME"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(vol_reg+79, 75, 55); myOLED.update(); }} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// MIDDLE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();mid_reg=mid_reg+newPosition;low_low();mid_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){mid_reg++;ir_low();mid_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mid_reg++;ir_low2();mid_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){mid_reg--;ir_low1();mid_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mid_reg--;ir_low3();mid_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("MIDDLE"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(mid_reg, 75, 0); myOLED.setFont(SmallFont); switch(f_mid){ case 0:myOLED.print(F("F 500 Hz"), LEFT, 10);break; case 1:myOLED.print(F("F 1 kHz"), LEFT, 10);break; case 2:myOLED.print(F("F 1.5kHz"), LEFT, 10);break; case 3:myOLED.print(F("F 2.5kHz"), LEFT, 10);break; } myOLED.setFont(SmallFont); switch(q_mid){ case 0: myOLED.print(F("Q 0.75"), LEFT, 20);break; case 1: myOLED.print(F("Q 1.00"), LEFT, 20);break; case 2: myOLED.print(F("Q 1.25"), LEFT, 20);break; case 3: myOLED.print(F("Q 1.50"), LEFT, 20);break; } myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("BASS"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 35); myOLED.print(F("VOLUME"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(vol_reg+79, 75, 45); myOLED.print(F("TERBLE"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 55); myOLED.update(); }} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// BASS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();bass_reg=bass_reg+newPosition;low_low();bass_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){bass_reg++;ir_low();bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass_reg++;ir_low2();bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){bass_reg--;ir_low1();bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass_reg--;ir_low3();bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("BASS"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(bass_reg, 75, 0); myOLED.setFont(SmallFont); switch(f_bass){ case 0:myOLED.print(F("F 60 Hz"), LEFT, 10);break; case 1:myOLED.print(F("F 80 Hz"), LEFT, 10);break; case 2:myOLED.print(F("F 100kHz"), LEFT, 10);break; case 3:myOLED.print(F("F 120kHz"), LEFT, 10);break; } switch(q_bass){ case 0: myOLED.print(F("Q 0.50"), LEFT, 20);break; case 1: myOLED.print(F("Q 1.00"), LEFT, 20);break; case 2: myOLED.print(F("Q 1.50"), LEFT, 20);break; case 3: myOLED.print(F("Q 2.00"), LEFT, 20);break; } myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("VOLUME"), LEFT, 35);myOLED.printNumI(vol_reg+79, 75, 35); myOLED.print(F("TREBLE"), LEFT, 45);myOLED.printNumI(treb_reg, 75, 45); myOLED.print(F("MIDDLE"), LEFT, 55);myOLED.printNumI(mid_reg, 75, 55); myOLED.update(); }} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// INPUT GAIN /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==5){ switch(in_reg){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; } if(ir.value==IR_UP){gain0++;ir_low();gain_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;ir_low2();gain_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){gain0--;ir_low1();gain_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;ir_low3();gain_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();} switch(in_reg){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; } if(www==1){audio();www=0;} if(w==1){w=0; myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("INPUT"), LEFT, 0);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(in_reg+1, 65, 0); myOLED.drawLine(0, 30, 128, 30); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("GAIN"), LEFT, 35);myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(gain0, 65, 35); myOLED.update(); }} ////////////// SET F_TREB /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==10){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();f_treb=f_treb+newPosition;en_low();f_treb_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){f_treb++;ir_low();f_treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR_DW){f_treb--;ir_low1();f_treb_func();audio();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Frequency TREBLE"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers); switch(f_treb){ case 0:myOLED.print(F("7.50"), CENTER, 20);break; case 1:myOLED.print(F("10.0"), CENTER, 20);break; case 2:myOLED.print(F("12.5"), CENTER, 20);break; case 3:myOLED.print(F("15.0"), CENTER, 20);break; } myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("kHz"), CENTER, 50); myOLED.update();} } ////////////// SET F_MID /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==11){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();f_mid=f_mid+newPosition;low_low();f_mid_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){f_mid++;ir_low();f_mid_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR_DW){f_mid--;ir_low1();f_mid_func();audio();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Frequency MIDDLE"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers); switch(f_mid){ case 0:myOLED.print(F("0.5"), CENTER, 20);break; case 1:myOLED.print(F("1.0"), CENTER, 20);break; case 2:myOLED.print(F("1.5"), CENTER, 20);break; case 3:myOLED.print(F("2.5"), CENTER, 20);break; } myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("kHz"), CENTER, 50); myOLED.update();} } ////////////// SET F_BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==12){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();f_bass=f_bass+newPosition;en_low();f_bass_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){f_bass++;ir_low();f_bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR_DW){f_bass--;ir_low1();f_bass_func();audio();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Frequency BASS"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers); switch(f_bass){ case 0:myOLED.print(F("60"), CENTER, 20);break; case 1:myOLED.print(F("80"), CENTER, 20);break; case 2:myOLED.print(F("100"), CENTER, 20);break; case 3:myOLED.print(F("120"), CENTER, 20);break; } myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("Hz"), CENTER, 50); myOLED.update();} } ////////////// SET F_SUB /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==13){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();f_sub=f_sub+newPosition;en_low();f_sub_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){f_sub++;ir_low();f_sub_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR_DW){f_sub--;ir_low1();f_sub_func();audio();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Frequency SUBWOOFER"), CENTER, 0); switch(f_sub){ case 0:myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("OFF"), CENTER, 20);break; case 1:myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.print(F("55"), CENTER, 20);break; case 2:myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.print(F("85"), CENTER, 20);break; case 3:myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.print(F("120"), CENTER, 20);break; case 4:myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.print(F("160"), CENTER, 20);break; } if(f_sub>0){myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("Hz"), CENTER, 50);} myOLED.update();} } ////////////// SET F_LOUDNESS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==14){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();f_lon=f_lon+newPosition;en_low();f_lon_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){f_lon++;ir_low();f_lon_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR_DW){f_lon--;ir_low1();f_lon_func();audio();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Frequency LOUDNESS"), CENTER, 0); switch(f_lon){ case 0:myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.print(F("250"), CENTER, 20);break; case 1:myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.print(F("400"), CENTER, 20);break; case 2:myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.print(F("800"), CENTER, 20);break; case 3:myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("Prohibition"), CENTER, 20);break; } if(f_lon<3){myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("Hz"), CENTER, 50);} myOLED.update();} } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// SET Q_TREB /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==15){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();q_treb=q_treb+newPosition;low_low();q_treb_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){q_treb++;ir_low();q_treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR_DW){q_treb--;ir_low1();q_treb_func();audio();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Q TREBLE"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers); switch(q_treb){ case 0: myOLED.print(F("0.75"), CENTER, 20);break; case 1: myOLED.print(F("1.25"), CENTER, 20);break; } myOLED.update();} } ////////////// SET Q_MIDDLE /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==16){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();q_mid=q_mid+newPosition;low_low();q_mid_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){q_mid++;ir_low();q_mid_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR_DW){q_mid--;ir_low1();q_mid_func();audio();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Q MIDDLE"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers); switch(q_mid){ case 0:myOLED.print(F("0.75"), CENTER, 20);break; case 1:myOLED.print(F("1.00"), CENTER, 20);break; case 2:myOLED.print(F("1.25"), CENTER, 20);break; case 3:myOLED.print(F("1.50"), CENTER, 20);break; } myOLED.update();} } ////////////// SET Q_BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==17){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();q_bass=q_bass+newPosition;low_low();q_bass_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){q_bass++;ir_low();q_bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR_DW){q_bass--;ir_low1();q_bass_func();audio();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("Q BASS"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers); switch(q_bass){ case 0: myOLED.print(F("0.50"), CENTER, 20);break; case 1: myOLED.print(F("1.00"), CENTER, 20);break; case 2: myOLED.print(F("1.50"), CENTER, 20);break; case 3: myOLED.print(F("2.00"), CENTER, 20);break; } myOLED.update();} } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// SET GAIN LOUDNESS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==18){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();gain_lon=gain_lon+newPosition;en_low();gain_lon_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){gain_lon++;ir_low();gain_lon_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain_lon++;ir_low2();gain_lon_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){gain_lon--;ir_low1();gain_lon_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain_lon--;ir_low3();gain_lon_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("GAIN LOUDNESS"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(gain_lon, CENTER, 20); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("dB"), CENTER, 50); myOLED.update();} } ////////////// SET GAIN LEFT FRONT /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==19){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();gain_lf=gain_lf+newPosition;en_low();gain_lf_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){gain_lf++;ir_low();gain_lf_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain_lf++;ir_low2();gain_lf_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){gain_lf--;ir_low1();gain_lf_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain_lf--;ir_low3();gain_lf_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("GAIN LEFT FRONT"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(gain_lf, CENTER, 20); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("dB"), CENTER, 50); myOLED.update();} } ////////////// SET GAIN RIGHT FRONT /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==20){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();gain_rf=gain_rf+newPosition;en_low();gain_rf_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){gain_rf++;ir_low();gain_rf_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain_rf++;ir_low2();gain_rf_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){gain_rf--;ir_low1();gain_rf_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain_rf--;ir_low3();gain_rf_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("GAIN RIGHT FRONT"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(gain_rf, CENTER, 20); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("dB"), CENTER, 50); myOLED.update();} } ////////////// SET GAIN LEFT REAR /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==21){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();gain_lr=gain_lr+newPosition;en_low();gain_lr_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){gain_lr++;ir_low();gain_lr_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain_lr++;ir_low2();gain_lr_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){gain_lr--;ir_low1();gain_lr_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain_lr--;ir_low3();gain_lr_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("GAIN LEFT REAR"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(gain_lr, CENTER, 20); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("dB"), CENTER, 50); myOLED.update();} } ////////////// SET GAIN RIGHT REAR /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==22){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();gain_rr=gain_rr+newPosition;en_low();gain_rr_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){gain_rr++;ir_low();gain_rr_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain_rr++;ir_low2();gain_rr_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){gain_rr--;ir_low1();gain_rr_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain_rr--;ir_low3();gain_rr_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("GAIN RIGHT REAR"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(gain_rr, CENTER, 20); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("dB"), CENTER, 50); myOLED.update();} } ////////////// SET GAIN SUBWOOFER /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==23){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();gain_sub=gain_sub+newPosition;en_low();gain_sub_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){gain_sub++;ir_low();gain_sub_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain_sub++;ir_low2();gain_sub_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_DW){gain_sub--;ir_low1();gain_sub_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain_sub--;ir_low3();gain_sub_func();audio();}// кнопка <<<<<< if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("GAIN SUBWOOFER"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(gain_sub, CENTER, 20); myOLED.setFont(SmallFont);myOLED.print(F("dB"), CENTER, 50); myOLED.update();} } ////////////// SET FAZA SUBWOOFER /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==24){ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();faza_sub=faza_sub+newPosition;en_low();faza_sub_func();audio();} if(ir.value==IR_UP){faza_sub++;ir_low();faza_sub_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR_DW){faza_sub--;ir_low1();faza_sub_func();audio();}// кнопка < if(w==1){w=0; myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F("PHASE SUBWOOFER"), CENTER, 0); myOLED.setFont(BigNumbers);myOLED.printNumI(faza_sub*180, CENTER, 20); myOLED.update();} } ////////////////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-times>5000 && w2==1 && power==0 && mute==0){ EEPROM.update(0,vol_reg+79);EEPROM.update(1,in_reg);EEPROM.update(2,gain1);EEPROM.update(3,gain2);EEPROM.update(4,gain3); EEPROM.update(5,treb_reg+20);EEPROM.update(6,f_treb);EEPROM.update(7,q_treb); EEPROM.update(8,mid_reg+20);EEPROM.update(9,f_mid);EEPROM.update(10,q_mid); EEPROM.update(11,bass_reg+20);EEPROM.update(12,f_bass);EEPROM.update(13,q_bass);EEPROM.update(14,f_sub); EEPROM.update(15,f_lon);EEPROM.update(16,gain_lon); EEPROM.update(17,gain_lf+79);EEPROM.update(18,gain_rf+79);EEPROM.update(19,gain_lr+79);EEPROM.update(20,gain_rr+79);EEPROM.update(21,gain_sub+79); EEPROM.update(22,faza_sub); cl();set=0;menu=0;w2=0;w=1;} } // loop end void low_low(){myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;} void en_low(){myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();myOLED.clrScr();w=1;w2=1;} void ir_low3(){gr1=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;} void ir_low2(){gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;} void ir_low1(){gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;} void ir_low(){gr1=1;ir_low2();} void faza_sub_func(){if(faza_sub<0){faza_sub=1;}if(faza_sub>1){faza_sub=0;}} void gain_lf_func(){if(gain_lf<-79){gain_lf=-79;}if(gain_lf>15){gain_lf=15;}} void gain_rf_func(){if(gain_rf<-79){gain_rf=-79;}if(gain_rf>15){gain_rf=15;}} void gain_lr_func(){if(gain_lr<-79){gain_lr=-79;}if(gain_lr>15){gain_lr=15;}} void gain_rr_func(){if(gain_rr<-79){gain_rr=-79;}if(gain_rr>15){gain_rr=15;}} void gain_sub_func(){if(gain_sub<-79){gain_sub=-79;}if(gain_sub>15){gain_sub=15;}} void gain_lon_func(){if(gain_lon<0){gain_lon=0;}if(gain_lon>20){gain_lon=20;}} void f_lon_func(){if(f_lon<0){f_lon=0;}if(f_lon>3){f_lon=3;}} void f_sub_func(){if(f_sub<0){f_sub=0;}if(f_sub>4){f_sub=4;}} void f_treb_func(){if(f_treb<0){f_treb=0;}if(f_treb>3){f_treb=3;}} void f_mid_func(){if(f_mid<0){f_mid=0;}if(f_mid>3){f_mid=3;}} void f_bass_func(){if(f_bass<0){f_bass=0;}if(f_bass>3){f_bass=3;}} void q_mid_func(){if(q_mid<0){q_mid=0;}if(q_mid>3){q_mid=3;}} void q_bass_func(){if(q_bass<0){q_bass=0;}if(q_bass>3){q_bass=3;}} void q_treb_func(){if(q_treb<0){q_treb=0;}if(q_treb>1){q_treb=1;}} void bass_func(){if(bass_reg<-20){bass_reg=-20;}if(bass_reg>20){bass_reg=20;}} void mid_func(){if(mid_reg<-20){mid_reg=-20;}if(mid_reg>20){mid_reg=20;}} void treb_func(){if(treb_reg<-20){treb_reg=-20;}if(treb_reg>20){treb_reg=20;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>20){gain0=20;}} void enc_err(){if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}} void vol_func(){if(vol_reg<-79){vol_reg=-79;}if(vol_reg>15){vol_reg=15;}} void cl(){myOLED.clrScr();ir.value=0;delay(300);} void audio(){ tda.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0) tda.setSetup_2(f_sub,0,0,faza_sub); // int sub_f ------ OFF 55Hz 85Hz 120Hz 160Hz = int 0...4 // int sub_out ---- LPF Front Rear Prohibition = int 0...3 // int level_metr - HOLD REST = int 0..1 // int faza ------- 0 180 = int 0...1 tda.setLoudness_f(f_lon); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3 tda.setIn(in_reg); // 0...2 tda.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default tda.setVol(vol_reg); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setFront_1(gain_lf); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setFront_2(gain_rf); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setRear_1(gain_lr); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setRear_2(gain_rr); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.setSub(gain_sub); // -79...+15 dB = int -79...15 tda.mix(); tda.setBass_setup(q_bass,f_bass); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3 tda.setMiddle_setup(q_mid,f_mid); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3 tda.setTreble_setup(q_treb,f_treb); // 0.75 1.25 --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3 tda.setBass_gain(bass_reg); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20 tda.setMiddle_gain(mid_reg); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20 tda.setTreble_gain(treb_reg); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20 tda.setLoudness_gain(gain_lon); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20 }
В скетч необходимо записать коды кнопок Вашего пульта, для получения кодов кнопок пульта откройте монитор порта и при нажатии кнопки пульта в монитор порта будет выводиться ее код.
Далее укажите коды кнопок пульта в скетче:
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7874#p7874
Скетч нуждается в тестировании!!! При возникновении вопросов обращаться на форум или на E-MAIL: liman324@yandex.ru
4,07 (15)
