0,91″ I2C 128×32 OLED — это компактный дисплей, который использует технологию OLED (Organic Light Emitting Diode) для отображения изображений. Дисплей имеет интерфейс I2C, который обеспечивает простое подключение к микроконтроллерам и другим устройствам.
Основные характеристики дисплея:
— Разрешение 128×32 пикселей.
— Размер дисплея 0,91 дюйма (около 2,3 см).
— Яркость до 150 кд/м².
— Контрастность 2000:1.
— Угол обзора 160 градусов.
— Поддержка интерфейса I2C с адресом 0x3C.
Дисплей 0,91″ I2C 128×32 OLED обеспечивает четкое и яркое отображение информации, которое может быть использовано в широком спектре приложений. Он легко подключается к различным устройствам, таким как Arduino, Raspberry Pi и другим микроконтроллерам.
Дополнительно, OLED-дисплей имеет низкое энергопотребление, что позволяет использовать его в батарейных устройствах. Он также обладает быстрым временем отклика и высокой контрастностью, что делает его идеальным для использования в приложениях, где требуется быстрое и точное отображение информации.
В целом, дисплей 0,91″ I2C 128×32 OLED является отличным выбором для тех, кто ищет компактный и яркий OLED-дисплей с простым подключением по интерфейсу I2C.
В индикаторе уровня сигнала используется плата разработчика LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB, как использовать плату в среде программирования Arduino IDE рассказано в — http://rcl-radio.ru/?p=129966
LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB — это плата разработки, основанная на микроконтроллере LGT8F328P с 32 выводами в корпусе LQFP32. Это мощный микроконтроллер, который обеспечивает высокую производительность и широкие возможности для разработки.
Основные характеристики платы LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB:
— Микроконтроллер LGT8F328P с тактовой частотой до 32 МГц и 32 Кбайт памяти Flash.
— Поддержка интерфейсов SPI, I2C, UART, ADC и PWM.
— Встроенный USB-интерфейс для программирования и отладки.
— Низкое энергопотребление и поддержка режима сна.
— Поддержка работы от внешнего источника питания 5 В или от USB-порта.
LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB — это отличная плата разработки для начинающих и опытных разработчиков, которые хотят создавать проекты на основе микроконтроллера LGT8F328P. Она обеспечивает легкую разработку и отладку приложений, поддерживает широкий спектр интерфейсов и имеет удобный USB-интерфейс для программирования и отладки.
Кроме того, плата LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB имеет компактный размер и низкое энергопотребление, что позволяет использовать ее в различных приложениях, включая портативные устройства и системы автоматизации.
Схема индикатора уровня сигналов
Скетч:
#include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library #include <Adafruit_SSD1306.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306 Adafruit_SSD1306 display(128, 32, &Wire); int an_izm_r,an_izm_l; int ur_l,urr_l,ur_r,urr_r; void setup() { Serial.begin(9600); Wire.begin();Wire.setClock(800000L); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); analogReadResolution(8); analogReference(INTERNAL1V024); pinMode(A0,INPUT); pinMode(A1,INPUT); } void loop() { an_izm_r = analogRead(A0); an_izm_l = analogRead(A1); urr_l = an_izm_l; urr_r = an_izm_r; if(urr_l<ur_l){ur_l=ur_l-4;}else{ur_l = an_izm_l;} if(urr_r<ur_r){ur_r=ur_r-4;}else{ur_r = an_izm_r;} testfillrect(); } void testfillrect(void) { display.clearDisplay(); for(int i=0;i<=ur_l;i+=4){ display.fillRect(i, 0, 2, 8, SSD1306_INVERSE); } display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.drawLine(0, 9, 125, 9, SSD1306_WHITE); display.setCursor(0,11); display.println("-20 -10 -3"); display.drawLine(90, 10, 125, 10, SSD1306_WHITE); display.setCursor(90,11); display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE); display.println(" 0 +3"); display.drawLine(0, 19, 125, 19, SSD1306_WHITE); for(int i=0;i<=ur_r;i+=4){ display.fillRect(i, 21, 2, 8, SSD1306_INVERSE); } display.display(); }
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=566
Доработка — пиковый индикатор
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9343#p9343
4,40 (15)
олед дисплеи выгорают достаточно быстро,я не уверен что оно того стоит, раз в год полтора менять дисплей из за выгоревшей центральной части …..
Достаточно уменьшить яркость процентов на 20 (как и других подобных устройств — для существенного увеличения долговечности)
