Microlab FC730 — это мощная акустическая система 5.1 с классическим дизайном. Корпуса колонок выполнены из качественного МДФ, который устраняет акустические резонансы и делают звучание максимально естественным. Для удобства подключения вся коммутация вынесена на заднюю панель внешнего усилителя. Отдельного внимания заслуживает сабвуфер, выполненный из феррито-стронциевого сплава. Это позволяет получить структурный и выраженный бас даже при большом линейном ходе диффузора. Беспроводной пульт обеспечивает максимально быстрое и комфортное управление системой. Ещё одно преимущество — возможность одновременного подключения нескольких устройств (например, компьютер и проигрыватель).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- УСИЛИТЕЛЬ
- Выходная мощность 84 Вт RMS
- Распределение мощности 12×5+24 Вт
- Частотная характеристика 30-20 000 Гц
- Соотношение сигнал/шум 70 дБ
- Разделение каналов 40 дБ
- КОЛОНКИ
- Мембрана ВЧ динамика 2,5 дюйм, сопротивление 4 Ом
- Мембрана НЧ динамика 6,5-eAirbass дюйм, сопротивление 4 Ом
- РАЗЪЕМЫ
- Выход 6RCA sockets
- Вход 6RCA sockets
- КОМПЛЕКТНОСТЬ
- Сателлиты 5 шт.
- Сабвуфер 1 шт.
- Усилитель 1 шт
- Кабель 2 RCA — 2 RCA 1 шт.
- Кабель 3,5 мм Jack — 2 RCA 1 шт
- Пульт ДУ 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- РАЗМЕРЫ
- Габариты (сателлиты) 135 x 112 x 195 мм
- Габариты (сабвуфер) 259 x 241 x 280 мм
- Габариты (усилитель) 305 x 89 x 250 мм
- Масса нетто изделия 12,3 кг
В этой статье будет рассмотрен вариант восстановления работоспособности акустической системы Microlab FC730, в частности замена нерабочего микроконтроллера в плате управления на Arduino Nano с микроконтроллером Atmega328.
Плата управления
Микроконтроллер расположенный на плате управления SG16C57D управляет работой семисегментных индикаторов, энкодера, 6-и светодиодов, ИК датчиком и двумя аудиопроцессорами TDA7448 и PT2323.
PT2323 представляет собой коммутатор аудио сигналов. Микросхема имеет 4-е стерео входа и один шести канальный вход формата 5.1. Стерео сигнал подаваемый на входы микросхемы преобразуется в аудио сигнал формата 5.1, а аудио сигнал формата 5.1 поступает на выход 5.1 без изменений.
PT2323 имеет следующие аудио выходы:
- FR — правый канал фронт
- FL — левый канал фронт
- SR — правый канал тыл
- SL — левый канал тыл
- CT — центральный канал
- SUB — канал сабвуфера
В акустической системе Microlab FC730 в PT2323 используется шести канальный вход и только один стерео вход.
ИМС TDA7448 представляет собой шести канальный регулятор громкости, регулировка громкости независимая для каждого канала.
Оба аудиопроцессора имеют цифровое управление которое происходит при помощи шины I2C.
Microlab FC730 на лицевой панели содержит только одну кнопку INPUT (не считая кнопку отключения питания POWER) и энкодер, основное управление осуществляется при помощи ИК пульта.
ИК пульт позволяет регулировать следующие параметры:
- Громкость от -79 до 0 дБ (на индикаторе отображается как 0…79)
- Регулировка аттенюаторов выходов от 0 до 10 дБ для сабвуфера, тыловых колонок и центральной колонки (на индикаторе отображается как ±5 дБ)
- Регулировка баланса для тыловых колонок ±10 дБ
- Коммутация входа 2.0 или 5.1
- Коммутация выходов 2.1 (тыловые и центральная колонки отключены) или 5.1 (работают все выходы)
- Режим MUTE
- Режим STANDBY
Так как лицевая панель АС Microlab FC730 содержит два индикатора, то при изменении параметров на первом индикаторе отображается название параметра,а на втором его значение. После изменения неосновного параметра (громкости), через 5 секунд (если не нажимать кнопки ИК пульта), АС переходит в режим регулировки громкости.
В режиме MUTE семисегментные индикаторы начинают мигать, все кнопки кроме ST-BY и MUTE (на пульте) блокируются. В режиме STANDBY (POWER), гаснут все индикаторы кроме светодиода POWER. Все кнопки кроме ST-BY блокируются (на пульте).
Основной задачей при восстановлении работоспособности акустической системы было полное восстановление всех заявленных производителем функций.
Замена контроллера SG16C57D на плату Arduino Nano (используется микроконтроллер Atmega328) достаточная проста, для этого необходимо выпаять неисправный микроконтроллер и при помощи нескольких проводков подключить плату Arduino Nano согласно следующий распиновке контактов:
Далее необходимо узнать коды кнопок пульта который идет в комплекте с АС, так же можно использовать другой пульт который использует протокол NEC (это самый распространенный протокол передачи данных ИК пультов который используется в домашней бытовой технике).
Загрузите скетч:
#include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <boarddefs.h> // входит в состав библиотеки IRremote IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника decode_results ir; void setup(){ irrecv.enableIRIn(); Serial.begin(9600); } void loop(){ if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();} }
Откройте монитор порта:
При нажатии на кнопки пульта в мониторе порта будут появляться коды кнопок.
Далее измените основной скетч заменив коды кнопок моего пульта на Ваш:
После изменений скетча его можно загрузить:
#define MUTE_OUT 0 #define GND5 13 #define SEG_G 2 // in51 #define DP 3 // in20 #define SEG_A 4 // out51 #define SEG_F 5 // out20 #define SEG_D 6 #define SEG_E 7 #define SEG_B 8 // stby #define SEG_C 9 // mute #define ENC_CLK 10 // энкодер контакт 1 #define ENC_DT 11 // энкодер контакт 2 #define PIN_IR 12 // вход IR #define PIN_IN 1 // кнопка INPUT #define GND1 A0 #define GND2 A1 #define GND3 A2 #define GND4 A3 // SDA A4 // SCL A5 #define VOL_UP_IR 0x33B8D22D #define VOL_DW_IR 0x33B8F20D #define CENTER_UP_IR 0x33B8D42B #define CENTER_DW_IR 0x33B8906F #define SURR_UP_IR 0x33B854AB #define SURR_DW_IR 0x33B804FB #define SUB_UP_IR 0x33B832CD #define SUB_DW_IR 0x33B8C43B #define BALL_UP_IR 0x33B8827D #define BALL_DW_IR 0x33B8847B #define ST_BY_IR 0x33B800FF #define MUTE_IR 0x33B8649B #define MODE_IR 0x33B8A45B #define INPUT_IR 0x33B844BB #include <Wire.h> #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <PT2323.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/PT2323-2.zip #include <TDA7448.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/08/TDA7448-1.zip #include <EEPROM.h> #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <boarddefs.h> // входит в состав библиотеки IRremote PT2323 pt; TDA7448 tda; IRrecv irrecv(PIN_IR); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(ENC_DT, ENC_CLK);// DT, CLK decode_results ir; int an, segm,i,menu,input,in_data,vol; byte a[4]; long oldPosition = -999,newPosition,times,tim_mut; bool mute_led=0,power_led=0,in5_1_led=0,aux_led=0,out5_1_led=0,out2_1_led=0; bool w,w1,dp_led,gr1,gr2,mut,power; int surr,center,subw,ball; bool out; void setup(){ Wire.begin(); irrecv.enableIRIn(); // Serial.begin(9600); MsTimer2::set(2, to_Timer);MsTimer2::start(); pinMode(PIN_IN,INPUT); // кнопка INPUT pinMode(SEG_A,OUTPUT); pinMode(SEG_B,OUTPUT); pinMode(SEG_C,OUTPUT); pinMode(SEG_D,OUTPUT); pinMode(SEG_E,OUTPUT); pinMode(SEG_F,OUTPUT); pinMode(SEG_G,OUTPUT); pinMode(DP,OUTPUT); pinMode(GND1,OUTPUT); pinMode(GND2,OUTPUT); pinMode(GND3,OUTPUT); pinMode(GND4,OUTPUT); pinMode(GND5,OUTPUT); pinMode(MUTE_OUT,OUTPUT); // digitalWrite(MUTE_OUT,LOW); digitalWrite(MUTE_OUT,HIGH); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении input = EEPROM.read(0);vol = EEPROM.read(1)-79;center = EEPROM.read(2);subw = EEPROM.read(3);surr = EEPROM.read(4);ball = EEPROM.read(5)-10;out = EEPROM.read(6); if(out>1){out=1;} if(input>4){input=4;} if(input==0){in_data=0;} if(input==1){in_data=4;} delay(300); audio_pt(); audio_tda(); } void loop(){ /// IR //////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) { // Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX); irrecv.resume();times=millis();w=1;w1=1;} if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта //// BUTTON + IR //////////////////////////////////////////////// if(ir.value==ST_BY_IR && power==1){power=0;menu=0;mut=0;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// power if(ir.value==ST_BY_IR && power==0){power=1;menu=100;mut=1;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// power if(power==0){ power_led=0; if(ir.value==MUTE_IR && mut==1){mut=0;menu=0;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// mute if(ir.value==MUTE_IR && mut==0){mut=1;menu=100;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// mute if(mut==0){ if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==1){input=0;in_data=0;audio_pt();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// input if((digitalRead(PIN_IN)==LOW || ir.value==INPUT_IR) && input==0){input=1;in_data=4;audio_pt();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// input if(ir.value==VOL_UP_IR && menu!=0){vol++;menu=0;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка > if(ir.value==VOL_DW_IR && menu!=0){vol--;menu=0;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка < if(ir.value==MODE_IR && out==1){out=0;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out if(ir.value==MODE_IR && out==0){out=1;audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// out if(ir.value==SUB_UP_IR && menu!=1){subw++;menu=1;sub_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw if(ir.value==SUB_DW_IR && menu!=1){subw--;menu=1;sub_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw if(ir.value==CENTER_UP_IR && menu!=2){center++;menu=2;center_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw if(ir.value==CENTER_DW_IR && menu!=2){center--;menu=2;center_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// subw if(ir.value==SURR_UP_IR && menu!=3){surr++;menu=3;surr_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// surr if(ir.value==SURR_DW_IR && menu!=3){surr--;menu=3;surr_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// surr if(ir.value==BALL_UP_IR && menu!=4){ball++;menu=4;ball_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// ball if(ir.value==BALL_DW_IR && menu!=4){ball--;menu=4;ball_func();audio_tda();cl();w=1;w1=1;times=millis();delay(250);}// ball } if(out==0){out5_1_led=1;out2_1_led=0;} if(out==1){out5_1_led=0;out2_1_led=1;} if(input==0){aux_led=1;in5_1_led=0;}else{in5_1_led=1;aux_led=0;} } else{power_led=1;out5_1_led=0;out2_1_led=0;mute_led=0;aux_led=0;in5_1_led=0;a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;an=5;dp_led=0;} //// VOLUME //////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(input==0){a[0]=2;a[1]=0;dp_led=1;} if(input==1){a[0]=5;a[1]=1;dp_led=1;} if(ir.value==VOL_UP_IR){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==VOL_DW_IR){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio_tda();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;myEnc.write(0);enc_err();vol=vol+newPosition; newPosition=0;w=1;w1=1;times=millis();vol_func();audio_tda();} a[2]=(79+vol)/10; a[3]=(79+vol)%10; //a[3]=out; } /////////////////////////////////////////////////////////// //// ATT SUBW /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==SUB_UP_IR){subw++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка > if(ir.value==SUB_DW_IR){subw--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;sub_func();audio_tda();}// кнопка < a[0]=11; a[1]=12; a[2]=(subw-5)/10%10; a[3]=(subw-5)%10; if(subw-5>=0) {a[2]=10;a[3]=abs(subw-5);} else{a[2]=17;a[3]=abs(subw-5);} } //// ATT CENTER /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==CENTER_UP_IR){center++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;center_func();audio_tda();}// кнопка > if(ir.value==CENTER_DW_IR){center--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;center_func();audio_tda();}// кнопка < a[0]=13; a[1]=14; a[2]=(center-5)/10%10; a[3]=(center-5)%10; if(center-5>=0) {a[2]=10;a[3]=abs(center-5);} else{a[2]=17;a[3]=abs(center-5);} } //// ATT SURR /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if(ir.value==SURR_UP_IR){surr++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;surr_func();audio_tda();}// кнопка > if(ir.value==SURR_DW_IR){surr--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;surr_func();audio_tda();}// кнопка < a[0]=11; a[1]=15; a[2]=(surr-5)/10%10; a[3]=(surr-5)%10; if(surr-5>=0) {a[2]=10;a[3]=abs(surr-5);} else{a[2]=17;a[3]=abs(surr-5);} } //// BALLANCE SURR /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ if(ir.value==BALL_UP_IR){ball++;gr1=1;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio_tda();}// кнопка > if(ir.value==BALL_DW_IR){ball--;gr1=0;gr2=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;ball_func();audio_tda();}// кнопка < a[0]=12; a[1]=16; if(ball>=0) {a[2]=abs(ball/10);;a[3]=abs(ball%10);} else if(ball==-10){a[2]=18;a[3]=0;} else{a[2]=17;a[3]=abs(ball);} } if(mut==1 && power==0){ if(millis()-tim_mut>500){tim_mut=millis();} if(millis()-tim_mut<250){a[0]=10;a[1]=10;a[2]=10;a[3]=10;dp_led=0;mute_led=0;} if(millis()-tim_mut>250){ a[2]=(79+vol)/10;a[3]=(79+vol)%10; if(input==0){a[0]=2;a[1]=0;dp_led=1;} if(input==1){a[0]=5;a[1]=1;dp_led=1;} mute_led=1; } } ////////////////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-times>5000 && w1==1 && power==0 && mut==0){ EEPROM.update(0,input);EEPROM.update(1,vol+79);EEPROM.update(2,center);EEPROM.update(3,subw);EEPROM.update(4,surr);EEPROM.update(5,ball+10);EEPROM.update(6,out); menu=0;w1=0;w=1;} }// loop void ball_func(){if(ball<-10){ball=-10;}if(ball>10){ball=10;}} void surr_func(){if(surr<0){surr=0;}if(surr>10){surr=10;}} void cl(){ir.value=0;delay(100);} void center_func(){if(center<0){center=0;}if(center>10){center=10;}} void vol_func(){if(vol>=0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}} void sub_func(){if(subw<0){subw=0;}if(subw>10){subw=10;}} void enc_err(){if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4; switch(i){ case 0: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[0];ch(DP,dp_led); an=0; anod(); segment();break; case 1: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break; case 2: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break; case 3: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1);segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break; case 4: segm = 10; segment();an=5;anod();delay(1); ch(SEG_C,mute_led); ch(SEG_B,power_led); ch(SEG_G,in5_1_led); ch(DP,aux_led); ch(SEG_A,out5_1_led); ch(SEG_F,out2_1_led); an=4; anod();break; } i++;if(i>4){i=0;} delay(1); } void segment(){ switch(segm){ // A B C D E F G case 0: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);break;// 0 case 1: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 1 case 2: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 2 case 3: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 3 case 4: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 4 case 5: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 5 case 6: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 6 case 7: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 7 case 8: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 8 case 9: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 9 case 10: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// пусто case 11: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// S case 12: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// b case 13: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// C case 14: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// n case 15: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// U case 16: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// L case 17: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// - case 18: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);ch(DP,0);break;// -1 }} void anod(){ switch(an){ case 0:ch(GND1,0);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1); break; case 1:ch(GND1,1);ch(GND2,0);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1); break; case 2:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,0);ch(GND4,1);ch(GND5,1); break; case 3:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,0);ch(GND5,1); break; case 4:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,0); break; case 5:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1); break; }} void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);} void audio_pt(){ pt.setInput(in_data); // входы 1...4 (0...3) или 6 моно (4) pt.setMute(0,0,0,0,0,0,0); // MUTE OFF для выходов (0,0,0,0,0,0,0); // MUTE ON для выходов (1,1,1,1,1,1,1); // fl, fr, ct, sub, sl, sr, все выходы mute pt.setFeature(0,0); // дополнительные функции 0...3 // 0 - Enhanced Surround Function Active // 1 - Enhanced Surround Function Disabled // 0 - Mixed Channel (0dB) Setup // 1 - Mixed Channel (+6dB) Setup } void audio_tda(){// 0 макс громк, -79(79) мин громк if(mut==0){ tda.setAtt(1,vol);// FL tda.setAtt(2,vol);// FR if(out==0){ tda.setAtt(3,vol+center);}else{tda.setAtt(3,-79);}// CT tda.setAtt(4,vol+subw);// SUB if(out==0){ tda.setAtt(5,vol+surr+10+ball);}else{tda.setAtt(5,-79);}// SL if(out==0){ tda.setAtt(6,vol+surr+10-ball);}else{tda.setAtt(6,-79);}// SR } else{ tda.setAtt(1,-79);// FL tda.setAtt(2,-79);// FR tda.setAtt(3,-79);// CT tda.setAtt(4,-79);// SUB tda.setAtt(5,-79);// SL tda.setAtt(6,-79);// SR } }
На этом процесс восстановления платы управления АС Microlab FC730 завершен.
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=7981#p7981
Дополнительные материалы:
В данной АС не предусмотрен перевод микросхем усилителей в режим MUTE, отключение звука осуществлено на уровне аудиопроцессоров, но выход MUTE в микроконтроллере зарезервирован и может быть использован для управление режимом MUTE в УНЧ.
ИК пульт
4,25 (8)
