Краткий справочник
Iэбо-обратный ток эмиттера(эмиттер-база) в числителе, при напряжении между эмиттером и базой в знаменателе.
h21э-статический коэф. передачи тока.
Iкэо-обратный ток коллектор-эмиттер, в числителе, при напряжении К-Э в знаменателе.
Fгр-верхняя граничная частота.
Ск-емкость коллекторного перехода.
Uкэ max-максимальное напряжение между коллектором и эмиттером.
Uэб мах-максимальное напряжение между эмиттером и базой.
Iк max-максимальный ток коллектора.
Ik имп.-максимальный импульсный ток коллектора.
Р max-максимальная мощность на коллекторе без теплоотвода.
Рт max-максимальная мощность на коллекторе с теплоотводом.
н\д — нет данных.
Литература РК2000-09-08
