Литература — Радиоконструктор 2000-11
Обновлено: 21.09.2014 в 04:10 | Просмотров: 7 566 |
![]() ![]() ![]() ![]() 3,67 (3) |
Похожие статьи
УМЗЧ 2*40W на TDA2051
Усилитель сделан на 2-х микросхемах TDA2051. Сигнал от предварительного усилителя подается на вход Х1. Микросхемы TDA2051 построены по схеме мощного ОУ. Поэтому питание 2-х полярное, а коэф-нт усиления устанавливается цепями C2R3R4 C9R8R9. В процессе налаживания нужную чувствительность подбором R4 R9. ИП усилителя может быть так трансформаторный так и импульсный, при этом вторичная обмотка должна иметь 32-36 В переменного напряжения при токе до 5А. Параметры УМЗЧ U входное...
Микросхема - УМЗЧ LM4781(L4781)
Данная микросхема представляет собой 3-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 53Вт и нагрузку 8 Ом при КНИ не более 1%. Предусмотрена блокировка mute и защита при нагреве корпуса микросхемы, а так же есть защита от КЗ выхода. Напряжение питания ±10...35В (номинал 25В) Сопротивление нагрузки 4...10 Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% и питании ±20В (Rн=4Ом) - 3*20Вт Выходная мощность при КНИ менее 0,5% и питании ±24В (Rн=6Ом) - 3*25Вт Выходная мощность при КНИ 0,2% и питании...
Микросхема - УМЗЧ LM4780(L4780)
LM4780 - 2-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 60Вт на канал (8Ом), при КНИ не более 1%. В мостовом включении микросхемы (одноканальный) мощность можно повысить до 120Вт. Напряжение питания ±10...42В(ном.±35В) Сопротивление нагрузки 4...8Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% - 2*50Вт (Uп=±30В) Выходная мощность при КНИ 0,07% - 2*30Вт (Uп=±25В) Выходная мощность при КНИ 0,05% - 2*30Вт (Uп=±30В) Разделение каналов на f=1000Гц -70дБ Разделение каналов на f=10000Гц -...
Мощный радиомикрофон
Описываемая схема имеет кв. стабилизацию частоты задающего генератора. сигнал радиомикрофона может быть принят на УКВ ЧМ диапазоне приемником чувствительностью 5..10мкВ в пределах 500м. Задающий генератор сделан на VT1. В этой схеме применен кв. резонатор на частоту 27МГц. Так как промышленность выпускает кв. резонаторы 27МГц с шагом 10кГц, то у Вас будет возможность выбрать канал на котором нет местных радиостанций, еще удобней будет взять кв. резонатор 26-27МГц и настроится на его 4-ю...
СВЧ - приставка к частотомеру
Характеристики: Диапазон частот ...................1-400МГц Чувствительность входа........0,2В Напряжение питания \ток .....5В\0,2А К деления .............................1000 Входное сопротивление.........1,5КОм Приставка может работать с любым частотомером собранным на микросхемах КМОП или ТТЛ логики. Она представляет собой высокочастотный усилитель формирователь на VT1 и ВЧ делитель на 1000 на 3-х десятичных ВЧ счетчиках К500ИЕ137, включенных последовательно. Каскад на...
3,67 (3)
