ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705В, ГТ705Г, ГТ705Д — транзисторы германиевые сплавные n-p-n усилительные НЧ мощные. Предназначены для работы в усилителях НЧ.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 1,5 А, Iб = 0,1 А не более … 1 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 1,5 А, Iб = 0,1 А не более … 2 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 1 В, Iэ = 0,05 А:
- ГТ705А, ГТ705В … 30-70
- ГТ705Б, ГТ705Г … 50-100
- ГТ705Д … 90-250
Предельная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 2 В, Iэ = 0,5 А не менее … 10 кГц
Линейность статического коэффициента передачи тока К1 = (h21Э при Iэ = 0,05А)/(h21э при Iэ = 1,5 А) … 0,6-1,5
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705Д, при Uкб = 30 В ГТ705В, ГТ705Г не более 0,5 мА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 50 Ом, Uкэ = 25 В ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705Д и при Uкэ = 36 В ГТ705В, ГТ705Г не более 1,5 мА
Обратный ток эмиттера при Uбэ = 10 В не более … 0,3 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 50 Ом,Тк=233-328К
- ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705Д … 20 В
- ГТ705В, ГТ705Г … 30 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 50 Ом, Ти≤ 3 мс, , Q ≥ 10:
- ГТ705А, ГТ705Б, ГТ705Д … 25 В
- ГТ705В, ГТ705Г … 35 В
- Постоянный ток коллектора при Тк = 233-328 … 3,5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
- с теплоотводом при Тк = 233-313 К … 15 Вт
- баз теплоотвода при Т = 233-308 К … 1,6 Вт
- Температура перехода … 358 К
