2Т704А, 2Т704Б, КТ704А, КТ704Б, КТ704В — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n высоковольтные НЧ мощные. Предназначены для работы в импульсных модуляторах.
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 2,5 А, Iб = 1,5 А не более … 5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 2,5 А, Iб = 1,5 А не более … 3 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:
- при Тк = 298 К, Uкэ = 15 В, Iк = 1 А:
2Т704А, 2Т704Б, КТ704А, КТ704Б … 10-100
КТ704В не менее … 10
- при Т = 373 К, Uкэ = 10 В, Iк = 0,5 А:
2Т704А, 2Т704Б … 6-300
- при Тк = 213 К, Uкэ = 15 В, Iк = 1 А:
2Т704А, 2Т704Б … 6-100
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 15 В, Iк = 0,1 А, f = 1 МГц не менее 3,0
Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом не более:
- при Т = 298К
2Т704А, КТ704А при Uкэ = 1000 В …. 5 мА
2Т704Б, КТ704Б при Uкэ = 700 В …. 5 мА
КТ704В при Uкэ = 500 В …. 5 мА
- при Тк = 373 К и Т — 213 К
2Т704А при Uкэ = 700 В …. 10 мА
2Т704Б при Uкэ = 500 В …. 10 мА
Обратный ток эмиттера при Uбэ = 4 В не более … 100 мкА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом или Uбэ = 1,5 В
- при Тк = 213-373 К
2Т704А … 500 В
2Т704Б … 350 В
- при Тк = 263-353 К КТ704Б, КТ704В … 400 В
- при Тк = 228-258 К КТ704А … 500 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом, или Uбэ = 1,5 В, Ти = 1-10 мс, Тф ≥10 мкс, Q ≥ 50 и Ти ≤ 1 мс, Тф ≥ 10 мкс , Тф ≥ 10
- при Тк = 233-373 К
2Т704А, КТ704А … 1000 В
2Т704Б, КТ704Б … 700 В
КТ704В … 500 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер при Тк = 228-373 К 2Т704А, КТ704А и при Т = 228-353 К КТ704А, КТ704Б, КТ704В … 4 В
- Постоянный ток коллектора при Тк = 228-253 К 2Т704, 2Т704Б и Тк = 228-353 К КТ704А, КТ704Б, КТ704В … 25 А
- Постоянный ток базы при Тк = 213-273 К 2Т704А, 2Т704Б и при Тк = 223-353 К КТ704А, КТ704Б, КТ704В … 2 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк = 213-323 К … 15 Вт
- Температура перехода … 398 К
