П702, П702А — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n усилительные НЧ. Предназначены для применения в выходных каскадах усилителей НЧ, переключающих каскадах, преобразователях и стабилизаторах постоянного напряжения.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В Iэ = 1,1 А не менее:
- при Тк = 398 К
П702 … 25
П702А … 10
- при Т = 213
П702 … 10
П702А … 5
Модуль коэффициента передачи тока при Uкэ = 30 В, Iк = 0,3 А, f = 1 МГц не менее 4,0
Входное напряжение при Uкэ = 10 В, Iк = 1 А не более 4,0 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Uк = 1 А, Iб = 0,2 А не более:
- П702 … 2,5 В
- П702А … 4,0 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 70 В не более:
- при Т = 298К и Т = 213 К
П702 … 5 мА
П702А … 2,5 мА
- при Тк = 398 К
П702 … 10 мА
П702А … 5 мА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 100 Ом, Uкэ = 70 В не более:
- при Т = 298 К и Т = 213 К
П702 … 10 мА
П702А … 5 мА
- при Т = 398 К
П702 … 15 мА
П702А … 7,5 мА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 3 В:
- при Т = 298 К … 5 мА
- при Тк = 398 К … 15 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер и коллектор-база при Тn ≤ 393 К … 60 В, при Тn ≤ 423 К … 30 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 3 В
- Постоянный ток коллектора … 2,0 А
- Постоянный ток база …. 0,5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность с теплоотводом при Тк ≤ 323 К … 40 Вт, при Тк = 398 К … 10 Вт, без теплоотвода при Тк ≤ 323 К … 4 Вт, при Тк = 398 К … 0,75 Вт
- Тепловое сопротивление переход-корпус 2,5 К/Вт
- Тепловое сопротивление переход-среда 33 к/Вт
- Температура перехода 423 К
