Аудиопроцессор TDA7419 обладает очень хорошими параметрами звучания, а так же большим функционалом, позволяющий оптимально настроить звучание Вашей аудио системы.
- Напряжение питания от 8 В (рекомендуемое 8.5 В) до 10 В
- Ток потребления от 27 до 47 мА
- КНИ не более 0,01 %
- Регулировка громкости от -80 до +15 дБ
- Регулировка тембра ВЧ, СЧ и НЧ ±15 дБ
- Регулировка предусилителя от 0 до +15 дБ
- Вход: четыре входа, один из которых квазидифференциальный, три других – одинаковые по параметрам стерео-входы
- Выход: 4 линейных канала и 1 сабвуфер (раздельная регулировка громкости каждого выхода)
- Тоновая компенсация звука
- Переключающиеся частотные полосы регулировки тембра и тонкомпенсации, с изменяемой шириной захвата регулировки.
Использую платформу Arduino можно сделать регулятор звука на аудиопроцессоре TDA7419 с минимальными затратами и функциональными возможностями уст-ва. Помимо того, скетч можно модернизировать под свои нужды, так как в предложенном варианте скетч не полностью использует возможности библиотеки и аудипроцессора.
В регуляторе применен дисплей LCD TFT 2,4 (SPFD5408), для упрощения навигации по параметром было решено вывести на весь экран все возможные параметры регулировки. Возможно это было не самое удачное решение, названия параметров отображаются самым маленьким размером шрифта, что визуально не совсем удобно. Так же не удалось пока вывести для отображения семиполосный графический анализатор спектра, для чего потребуется подать тактовые импульсы на вход SAIN TDA7419 и получать амплитудные значения спектра сигнала с выхода SAUOT.
Параметры выводимые на дисплей LCD TFT 2,4 (SPFD5408) имеют очередность по важности значения, так же для навигации по основному меню и дополнительному используются разные кнопки.
Основное меню
- Громкость (Volume) от -79 до 0 дБ (ограничено программно, фактически громкость регулируется до +15 дБ)
- Регулировка тембра ВЧ (Treble) от -15 до +15 дБ
- Регулировка тембра СЧ (MIddle) от -15 до +15 дБ
- Регулировка тембра НЧ (Bass) от -15 до +15 дБ
- При одновременном нажатии кнопок «+» и «-» включается режим Mute, при повторном нажатии выключается. При включенном режиме Mute шкала громкости имеет красный цвет.
Дополнительное меню
- Выбор входа IN1 IN2 IN3 и предусиление для каждого входа от 0 до +15 дБ
- Аттенюатор выхода LF LT RF RT SUB — регулировка ЛК фронт, ЛК тыл, ПК фронт, ПК тыл и сабвуфер
- Регулировка тонкомпенсации (Loudness) — аттенюатор от 0 до -15 дБ, переключаемые частотные полосы 400 800 2400 Гц
- Переключаемые частотные полосы для ВЧ (Treble center) — 12.5 15 17.5 кГц
- Переключаемые частотные полосы для CЧ (Middle center) — 1 1.5 2.5 кГц
- Переключаемые частотные полосы для НЧ (Bass center) — 80 100 200 Гц
- Частота среза для сабвуфера (Subwoofer Cut-off Frequency) — 80 120 160 Гц
- Ширина захвата регулировки тембра СЧ (Middle Q factor) 0.5 0.75 1.0 1.25
- Ширина захвата регулировки тембра НЧ (Bass Q factor) 1,25 1,5 2,0
Подключение
- Дисплей LCD TFT 2,4 (SPFD5408) имеет 5 контактов шины синхронизации и 8 контактов для данных
TFT 2.4 — LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET // Arduino — A3, A2, A1, A0, RST (по умолчанию дисплей использует вывод А4, но этот же вывод используется на плате Arduino Nano для шины I2C, поэтому вывод LCD_RESET дисплея переносим на вывод RST платы Arduino Nano)
TFT 2.4 — D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 // Arduino 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Выход ИМС TDA7419 SDA и SCL подключаются к аналоговым входам платы Arduino А4 и А5 соответственно
- Кнопки управления
13 — дополнительное меню
12 — основное меню
11 — плюс
10 — минус
Библиотеки
https://github.com/liman324/TDA7419.git
SPFD5408.zip — библиотека изменена
Даташит — tda7419
#include <Wire.h> #include <SPI.h> #include <TDA7419.h> #include <EEPROM.h> TDA7419 tda; #include <Adafruit_GFX.h> #include <TftSpfd5408.h> #include <SPI.h>> TftSpfd5408 tft(A3,A2,A1,A0,A4);/// LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET // A3,A2,A1,A0,rst // D0 pin 8, D1 pin 9, D2 pin 2, D3 pin 3, D4 pin 4, D5 pin 5, D6 pin 6,D7 pin 7 int menu,pluse,minus,mute=1; int i,i2,vol=50,set,treb,mid,bass,in,gain,gain1,gain2,gain3,lf,lt,rf,rt,sab,att_loun,s_loun,treb_c,middle_c,bass_c,sub_f,middle_q,bass_q; byte eeprom; int w=1,w1=1,w2=1,w3=1,w4=1,w5=1,w6=1,w7=1,w8=1,w9=1,w10=1,w11=1,w12=1,w13=1,w14=1,w15=1,w16=1,w17=1; unsigned long time,times,t; void setup(){tft.reset();tft.begin(0x9341);Serial.begin(9600); tft.setRotation(1);tft.fillScreen(0x0000);tft.setTextColor(0xFFFF);; pinMode(13,INPUT);/// set pinMode(12,INPUT);/// menu pinMode(11,INPUT);/// + pinMode(10,INPUT);/// - vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;mid = EEPROM.read(2)-15;bass = EEPROM.read(3)-15;in = EEPROM.read(4); gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain = EEPROM.read(7); lf = EEPROM.read(8);lt = EEPROM.read(9);rf = EEPROM.read(10);rt = EEPROM.read(11);sab = EEPROM.read(12); att_loun = EEPROM.read(13);s_loun = EEPROM.read(14);treb_c = EEPROM.read(15);middle_c = EEPROM.read(16);bass_c = EEPROM.read(17); sub_f = EEPROM.read(18);middle_q = EEPROM.read(19);bass_q = EEPROM.read(20); audio(); } void loop(){ times=millis(); tft.setTextColor(0xFFFF);;tft.setTextSize(1); pluse=digitalRead(11);minus=digitalRead(10); if(menu==0){}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.setCursor(10,5);tft.print("VOLUME"); if(menu==1){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.setCursor(10,20);tft.print("TREBLE"); if(menu==2){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.setCursor(10,35);tft.print("MIDDLE"); if(menu==3){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.setCursor(10,50);tft.print("BASS"); tft.drawFastHLine(5,65,310, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(5,90,310, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(5,115,310, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(5,140,310, 0xcdcd); if(digitalRead(12)==HIGH){menu++; sbros();eeprom=1;time=millis();if(menu>3){menu=0;set=0;}} if(digitalRead(13)==HIGH){set++;sbros();eeprom=1;time=millis(); menu=100;if(set>15){set=0;menu=0;}} if(pluse==HIGH&&minus==HIGH){mute++;w=1;if(mute>1){mute=0;}} if(pluse==HIGH&&menu==0){vol++;eeprom=1;time=millis();if(vol>80){vol=80;}w=1;} if(minus==HIGH&&menu==0){vol--;eeprom=1;time=millis();if(vol<0){vol=0;}w=1;} if(pluse==HIGH&&menu==1){treb++;if(treb>15){treb=15;}w1=1;} if(minus==HIGH&&menu==1){treb--;if(treb<-15){treb=-15;}w1=1;} if(pluse==HIGH&&menu==2){mid++;if(mid>15){mid=15;}w2=1;} if(minus==HIGH&&menu==2){mid--;if(mid<-15){mid=-15;}w2=1;} if(pluse==HIGH&&menu==3){bass++;if(bass>15){bass=15;}w3=1;} if(minus==HIGH&&menu==3){bass--;if(bass<-15){bass=-15;}w3=1;} if(w==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=80;i++,i2++){if(i2<vol){}else{i2=vol;} if(mute==1){tft.drawFastHLine(i2*2+70,7,1, 0x07ff);}else{tft.drawFastHLine(i2*2+70,7,1, 0x0f800);}tft.drawFastHLine(i*2+72,7,1, 0xcdcd); if(mute==1){tft.drawFastHLine(i2*2+70,9,1, 0x07ff);}else{tft.drawFastHLine(i2*2+70,9,1, 0x0f800);}tft.drawFastHLine(i*2+72,9,1, 0xcdcd); if(mute==1){tft.drawFastHLine(i2*2+70,11,1, 0x07ff);}else{tft.drawFastHLine(i2*2+70,11,1, 0x0f800);}tft.drawFastHLine(i*2+72,11,1, 0xcdcd); }w=0;tft.setTextColor(0xF600);tft.fillRect(270, 0, 40, 15, 0x0000);tft.setCursor(270,5);tft.print(-80+vol);tft.setCursor(290,5);tft.print(" dB");} if(w1==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=80;i++,i2++){i2=treb*2+40; tft.drawFastHLine(i*2+70,21,1, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(i2*2+70,21,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+72,21,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i*2+70,23,1, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(i2*2+70,23,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+72,23,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i*2+70,25,1, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(i2*2+70,25,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+72,25,1, 0xcdcd); }w1=0;tft.setTextColor(0xF600);tft.fillRect(270, 15, 40, 15, 0x0000);tft.setCursor(270,20);tft.print(treb);tft.setCursor(290,20);tft.print(" dB");w1=0;} if(w2==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=80;i++,i2++){i2=mid*2+40; tft.drawFastHLine(i*2+70,36,1, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(i2*2+70,36,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+72,36,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i*2+70,38,1, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(i2*2+70,38,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+72,38,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i*2+70,40,1, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(i2*2+70,40,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+72,40,1, 0xcdcd); }w2=0;tft.setTextColor(0xF600);tft.fillRect(270, 30, 40, 15, 0x0000);tft.setCursor(270,35);tft.print(mid);tft.setCursor(290,35);tft.print(" dB");w2=0;} if(w3==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=80;i++,i2++){i2=bass*2+40; tft.drawFastHLine(i*2+70,51,1, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(i2*2+70,51,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+72,51,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i*2+70,53,1, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(i2*2+70,53,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+72,53,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i*2+70,55,1, 0xcdcd);tft.drawFastHLine(i2*2+70,55,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+72,55,1, 0xcdcd); }w3=0;tft.setTextColor(0xF600);tft.fillRect(270, 45, 40, 15, 0x0000);tft.setCursor(270,50);tft.print(bass);tft.setCursor(290,50);tft.print(" dB");w3=0;} ///////////////////////////////////////////////////////////input + gain////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(pluse==HIGH&&set==1){in++;if(in>3){in=3;}audio();w4=1;} if(minus==HIGH&&set==1){in--;if(in<1){in=1;}audio();w4=1;} tft.setCursor(10,75);if(set==1){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("INPUT: "); tft.setCursor(60,75);if(in==1&&set==1){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(in==1&&set!=1){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("IN 1"); tft.setCursor(90,75);if(in==2&&set==1){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(in==2&&set!=1){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("IN 2"); tft.setCursor(120,75);if(in==3&&set==1){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(in==3&&set!=1){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("IN 3"); tft.setCursor(150,75); if(set==2){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);} if(in==1){gain=gain1;tft.print(" GAIN IN 1");} if(in==2){gain=gain2;tft.print(" GAIN IN 2");} if(in==3){gain=gain3;tft.print(" GAIN IN 3");} if(pluse==HIGH&&set==2){gain++;if(gain>15){gain=15;}audio();w4=1;} if(minus==HIGH&&set==2){gain--;if(gain<0){gain=0;}audio();w4=1;} if(in==1){gain1=gain;}if(in==2){gain2=gain;}if(in==3){gain3=gain;} if(w4==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=15;i++,i2++){if(i2<gain){}else{i2=gain;} tft.drawFastHLine(i2*2+240,76,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+242,76,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2*2+240,78,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+242,78,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2*2+240,80,1, 0x07ff);tft.drawFastHLine(i*2+242,80,1, 0xcdcd); }w4=0;tft.fillRect(195, 75, 40, 10, 0x0000);} /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tft.setCursor(10,100);if(set==3){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("LF "); tft.setCursor(70,100);if(set==4){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("RF "); tft.setCursor(130,100);if(set==5){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("LT "); tft.setCursor(190,100);if(set==6){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("RT "); tft.setCursor(250,100);if(set==7){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("SUB"); if(pluse==HIGH&&set==3){lf++;if(lf>30){lf=30;}audio();w5=1;} if(minus==HIGH&&set==3){lf--;if(lf<0){lf=0;}audio();w5=1;} if(w5==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=30;i++,i2++){if(i2<lf){}else{i2=lf;} tft.drawFastHLine(i2+30,101,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+31,101,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+30,103,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+31,103,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+30,105,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+31,105,1, 0xcdcd); }w5=0;} if(pluse==HIGH&&set==4){rf++;if(rf>30){rf=30;}audio();w6=1;} if(minus==HIGH&&set==4){rf--;if(rf<0){rf=0;}audio();w6=1;} if(w6==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=30;i++,i2++){if(i2<rf){}else{i2=rf;} tft.drawFastHLine(i2+90,101,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+91,101,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+90,103,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+91,103,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+90,105,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+91,105,1, 0xcdcd); }w6=0;} if(pluse==HIGH&&set==5){lt++;if(lt>30){lt=30;}audio();w7=1;} if(minus==HIGH&&set==5){lt--;if(lt<0){lt=0;}audio();w7=1;} if(w7==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=30;i++,i2++){if(i2<lt){}else{i2=lt;} tft.drawFastHLine(i2+150,101,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+151,101,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+150,103,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+151,103,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+150,105,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+151,105,1, 0xcdcd); }w7=0;} if(pluse==HIGH&&set==6){rt++;if(rt>30){rt=30;}audio();w8=1;} if(minus==HIGH&&set==6){rt--;if(rt<0){rt=0;}audio();w8=1;} if(w8==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=30;i++,i2++){if(i2<rt){}else{i2=rt;} tft.drawFastHLine(i2+210,101,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+211,101,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+210,103,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+211,103,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+210,105,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+211,105,1, 0xcdcd); }w8=0;} if(pluse==HIGH&&set==7){sab++;if(sab>30){sab=30;}audio();w9=1;} if(minus==HIGH&&set==7){sab--;if(sab<0){sab=0;}audio();w9=1;} if(w9==1){audio(); for(i=0,i2=0;i<=30;i++,i2++){if(i2<sab){}else{i2=sab;} tft.drawFastHLine(i2+275,101,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+276,101,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+275,103,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+276,103,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+275,105,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+276,105,1, 0xcdcd); }w9=0;} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tft.setCursor(10,125);if(set==8){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("LOUDNESS: "); if(pluse==HIGH&&set==8){att_loun++;if(att_loun>15){att_loun=15;}audio();w10=1;} if(minus==HIGH&&set==8){att_loun--;if(att_loun<0){att_loun=0;}audio();w10=1;} if(w10==1){ for(i=0,i2=0;i<=30;i++,i2++){if(i2<att_loun){}else{i2=att_loun;} tft.drawFastHLine(i2+80,126,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+82,126,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+80,128,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+82,128,1, 0xcdcd); tft.drawFastHLine(i2+80,130,1, 0xf800);tft.drawFastHLine(i+82,130,1, 0xcdcd); }w10=0;} if(pluse==HIGH&&set==9){s_loun++;if(s_loun>3){s_loun=3;}audio();w11=1;} if(minus==HIGH&&set==9){s_loun--;if(s_loun<0){s_loun=0;}audio();w11=1;} if(w11==1){audio(); tft.setCursor(130,125);if(s_loun==0&&set==9){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(s_loun==0&&set!=9){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("FLAT"); tft.setCursor(175,125);if(s_loun==1&&set==9){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(s_loun==1&&set!=9){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("400Hz"); tft.setCursor(225,125);if(s_loun==2&&set==9){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(s_loun==2&&set!=9){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("800Hz"); tft.setCursor(275,125);if(s_loun==3&&set==9){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(s_loun==3&&set!=9){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("2400Hz");w11=0;} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tft.setCursor(10,150);if(set==10){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("TREBLE CENTER: "); if(pluse==HIGH&&set==10){treb_c++;if(treb_c>3){treb_c=3;}audio();w12=1;} if(minus==HIGH&&set==10){treb_c--;if(treb_c<0){treb_c=0;}audio();w12=1;} if(w12==1){audio(); tft.setCursor(110,150);if(treb_c==0&&set==10){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(treb_c==0&&set!=10){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("10KHz"); tft.setCursor(160,150);if(treb_c==1&&set==10){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(treb_c==1&&set!=10){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("12.5kHz"); tft.setCursor(220,150);if(treb_c==2&&set==10){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(treb_c==2&&set!=10){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("15kHz"); tft.setCursor(270,150);if(treb_c==3&&set==10){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(treb_c==3&&set!=10){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("17.5kHz");w12=0;} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tft.setCursor(10,165);if(set==11){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("MIDDLE CENTER: "); if(pluse==HIGH&&set==11){middle_c++;if(middle_c>3){middle_c=3;}audio();w13=1;} if(minus==HIGH&&set==11){middle_c--;if(middle_c<0){middle_c=0;}audio();w13=1;} if(w13==1){audio(); tft.setCursor(110,165);if(middle_c==0&&set==11){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(middle_c==0&&set!=11){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("0.5KHz"); tft.setCursor(160,165);if(middle_c==1&&set==11){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(middle_c==1&&set!=11){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("1kHz"); tft.setCursor(220,165);if(middle_c==2&&set==11){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(middle_c==2&&set!=11){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("1.5kHz"); tft.setCursor(270,165);if(middle_c==3&&set==11){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(middle_c==3&&set!=11){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("2.5kHz");w13=0;} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tft.setCursor(10,180);if(set==12){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("BASS CENTER: "); if(pluse==HIGH&&set==12){bass_c++;if(bass_c>3){bass_c=3;}audio();w14=1;} if(minus==HIGH&&set==12){bass_c--;if(bass_c<0){bass_c=0;}audio();w14=1;} if(w14==1){audio(); tft.setCursor(110,180);if(bass_c==0&&set==12){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(bass_c==0&&set!=12){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("60Hz"); tft.setCursor(160,180);if(bass_c==1&&set==12){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(bass_c==1&&set!=12){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("80Hz"); tft.setCursor(220,180);if(bass_c==2&&set==12){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(bass_c==2&&set!=12){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("100Hz"); tft.setCursor(270,180);if(bass_c==3&&set==12){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(bass_c==3&&set!=12){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("200Hz");w14=0;} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tft.setCursor(10,195);if(set==13){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("SUBWOOFER FREQ:"); if(pluse==HIGH&&set==13){sub_f++;if(sub_f>3){sub_f=3;}audio();w15=1;} if(minus==HIGH&&set==13){sub_f--;if(sub_f<0){sub_f=0;}audio();w15=1;} if(w15==1){audio(); tft.setCursor(110,195);if(sub_f==0&&set==13){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(sub_f==0&&set!=13){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("FLAT"); tft.setCursor(160,195);if(sub_f==1&&set==13){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(sub_f==1&&set!=13){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("80Hz"); tft.setCursor(220,195);if(sub_f==2&&set==13){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(sub_f==2&&set!=13){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("120Hz"); tft.setCursor(270,195);if(sub_f==3&&set==13){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(sub_f==3&&set!=13){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("160Hz");w15=0;} //////////////////////////////////////////////////////middle q factor//////////////////////////////////////// tft.setCursor(10,210);if(set==14){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("MIDDLE Q FACTOR:"); if(pluse==HIGH&&set==14){middle_q++;if(middle_q>3){middle_q=3;}audio();w16=1;} if(minus==HIGH&&set==14){middle_q--;if(middle_q<0){middle_q=0;}audio();w16=1;} if(w16==1){audio(); tft.setCursor(110,210);if(middle_q==0&&set==14){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(middle_q==0&&set!=14){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("0.5"); tft.setCursor(160,210);if(middle_q==1&&set==14){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(middle_q==1&&set!=14){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("0.75"); tft.setCursor(220,210);if(middle_q==2&&set==14){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(middle_q==2&&set!=14){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("1.0"); tft.setCursor(270,210);if(middle_q==3&&set==14){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(middle_q==3&&set!=14){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("1.25");w16=0;} //////////////////////////////////////////////////bass q factor//////////////////////////////////////////// tft.setCursor(10,225);if(set==15){tft.setTextColor(0xFFFF);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("BASS Q FACTOR:"); if(pluse==HIGH&&set==15){bass_q++;if(bass_q>3){bass_q=3;}audio();w17=1;} if(minus==HIGH&&set==15){bass_q--;if(bass_q<0){bass_q=0;}audio();w17=1;} if(w17==1){audio(); tft.setCursor(110,225);if(bass_q==0&&set==15){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(bass_q==0&&set!=15){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("1.0"); tft.setCursor(160,225);if(bass_q==1&&set==15){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(bass_q==1&&set!=15){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("1.25"); tft.setCursor(220,225);if(bass_q==2&&set==15){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(bass_q==2&&set!=15){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("1.5"); tft.setCursor(270,225);if(bass_q==3&&set==15){tft.setTextColor(0xFFFF);}else if(bass_q==3&&set!=15){tft.setTextColor(0xF600);}else{tft.setTextColor(0xcdcd);}tft.print("2.0");w17=0;} if(millis()-time>1000 && eeprom==1){ EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,mid+15);EEPROM.update(3,bass+15);EEPROM.update(4,in); EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3); EEPROM.update(8,lf);EEPROM.update(9,lt);EEPROM.update(10,rf);EEPROM.update(11,rt);EEPROM.update(12,sab); EEPROM.update(13,att_loun);EEPROM.update(14,s_loun);EEPROM.update(15,treb_c);EEPROM.update(16,middle_c);EEPROM.update(17,bass_c); EEPROM.update(18,sub_f);EEPROM.update(19,middle_q);EEPROM.update(20,bass_q); eeprom=0;} times=millis()-times; Serial.println(times); }//loop void sbros(){w10=1,w11=1,w12=1,w13=1,w14=1,w15=1,w16=1;w17=1;} void audio(){ tda.setInput(in,gain,0); //вх1=1, вх2=2, вх3=3 tda.setInput2(2,0,0); // не используется tda.setAtt_loudness(att_loun,s_loun,0,0); tda.setSoft(mute,0,0,0,0);//mute off (не менять) tda.setVolume(vol-79,0); // общая громкость от 0 до 79 макс tda.setAtt_LF(79-lf,0); // гром. лк фронт tda.setAtt_RF(79-rf,0); // гром. пк фронт tda.setAtt_LT(79-lt,0); // гром. лк тыл tda.setAtt_RT(79-rt,0); // гром. пк тыл tda.setAtt_SUB(79-sab,0); // гром. савбуфер tda.setAtt_Mix(79,0); // не используется tda.setFilter_Treble(treb,treb_c,0); tda.setFilter_Middle(mid,middle_q,0); tda.setFilter_Bass(bass,bass_q,0); tda.setSub_M_B(sub_f,middle_c,bass_c,0,0); tda.setMix_Gain_Eff(1,0,0,0,0); // не используется tda.setSpektor(0,0,0,0,0,0,0); }
TDA7419 + TFT-дисплей SPI 320×240 (ILI9341C) + Энкодер
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=10221#p10221
!!! Требуется тестирование скетча !!! TDA7419 не тестировался с этим скетчем !!!
// ENCODER #define CLK_ENC 3 #define TD_ENC 2 #define SW_ENC 4 // BUTTON #define IN 5 #define SET 6 #define MUTE 7 // OUTPUT_LED_MUTE #define OUT_MUTE 13 #include <Wire.h> #include <TDA7419.h> // https://github.com/liman324/TDA7419.git #include <EEPROM.h> #include <UTFT.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/UTFT.zip #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip TDA7419 tda; Encoder myEnc(CLK_ENC, TD_ENC); UTFT tft(TFT01_22SP, 8, 9, 12, 11, 10); // SDI (MOSI), SCK, CS, RESET, DC extern uint8_t BigFont[]; int menu,menu0=100,vol,treb,mid,bass,bass_q,mid_q,bass_c,treb_c=3,mid_c,sub_c,in,gain,gain1,gain2,gain3; int lf,rf,lt,rt,sab,att_loun,s_loun; long oldPosition = -999,newPosition,times; bool w1=1,w2=1,w3=1,w4=1; bool st=1,menu_set=0,mute=1,eep,h1=1,h2=1,h3=1,h4=1,in1=1,h5=1,h6=1; bool ss=0,w10,w11,w12,w13,w14,w15,w16,w17,w18,w19,w20,w21,w22; int i; void setup(){ Serial.begin(9600); tft.InitLCD(1); tft.clrScr(); tft.setFont(BigFont); tft.setColor(0xFFFF); MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); pinMode(SW_ENC,INPUT); // SW pinMode(IN,INPUT_PULLUP); // IN pinMode(SET,INPUT_PULLUP); // SET MENU pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP); // MUTE pinMode(OUT_MUTE,OUTPUT); // OUT_MUTE if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}} vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;mid = EEPROM.read(2)-15;bass = EEPROM.read(3)-15; in = EEPROM.read(4);gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7); lf = EEPROM.read(8);lt = EEPROM.read(9);rf = EEPROM.read(10);rt = EEPROM.read(11);sab = EEPROM.read(12); att_loun = EEPROM.read(13);s_loun = EEPROM.read(14);treb_c = EEPROM.read(15);mid_c = EEPROM.read(16);bass_c = EEPROM.read(17); sub_c = EEPROM.read(18);mid_q = EEPROM.read(19);bass_q = EEPROM.read(20); switch(in){ case 0: gain=gain1;break; case 1: gain=gain2;break; case 2: gain=gain3;break; } audio(); } void loop(){ if(mute==1){ if(digitalRead(SW_ENC)==LOW&&menu_set==0){menu++;if(menu>3){menu=0;}times=millis();ss=1;eep=1;w1=1,w2=1,w3=1,w4=1;} if(digitalRead(SW_ENC)==LOW&&menu_set==1){menu0++;if(menu0>12){menu0=0;}h6=1;} if(digitalRead(IN)==LOW){in++;menu=4;in_conf();audio();times=millis();ss=1;eep=1;in1=1;w1=1,w2=1,w3=1,w4=1;} if(digitalRead(SET)==LOW&&menu_set==0&&ss==0){menu_set=1;menu=100;menu0=0;w10=1;w1=1;delay(200);} if(digitalRead(SET)==LOW&&menu_set==1){menu_set=0;menu=0;menu0=100;h6=1;w1=1;} } if(digitalRead(MUTE)==LOW&&mute==1){mute=0;menu=0;menu0=100;h6=1;w1=1;audio();delay(200);} if(digitalRead(MUTE)==LOW&&mute==0){mute=1;menu=0;menu0=100;h6=1;w1=1;audio();delay(200);} if(mute==0){digitalWrite(OUT_MUTE,HIGH);}else{digitalWrite(OUT_MUTE,LOW);} if(mute==1){ if(menu==0){if(newPosition != oldPosition){enc();vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();eep=1;h1=1;vol_conf();audio();}} if(menu==1){if(newPosition != oldPosition){enc();treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();eep=1;h2=1;treb_conf();audio();}} if(menu==2){if(newPosition != oldPosition){enc();mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();eep=1;h3=1;mid_conf();audio();}} if(menu==3){if(newPosition != oldPosition){enc();bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();eep=1;h4=1;bass_conf();audio();}} if(menu0==0){if(newPosition != oldPosition){enc();lf=lf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();lf_conf();w10=1;audio();}} if(menu0==1){if(newPosition != oldPosition){enc();rf=rf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();rf_conf();w11=1;audio();}} if(menu0==2){if(newPosition != oldPosition){enc();lt=lt+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();lt_conf();w12=1;audio();}} if(menu0==3){if(newPosition != oldPosition){enc();rt=rt+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();rt_conf();w13=1;audio();}} if(menu0==4){if(newPosition != oldPosition){enc();sab=sab+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();sab_conf();w14=1;audio();}} if(menu0==5){if(newPosition != oldPosition){enc();att_loun=att_loun+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();att_loun_conf();w15=1;audio();}} if(menu0==6){if(newPosition != oldPosition){enc();s_loun=s_loun+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();s_loun_conf();w16=1;audio();}} if(menu0==7){if(newPosition != oldPosition){enc();treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();treb_c_conf();w17=1;audio();}} if(menu0==8){if(newPosition != oldPosition){enc();mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();mid_c_conf();w18=1;audio();}} if(menu0==9){if(newPosition != oldPosition){enc();bass_c=bass_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();bass_c_conf();w19=1;audio();}} if(menu0==10){if(newPosition != oldPosition){enc();sub_c=sub_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();sub_c_conf();w20=1;audio();}} if(menu0==11){if(newPosition != oldPosition){enc();mid_q=mid_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();mid_q_conf();w21=1;audio();}} if(menu0==12){if(newPosition != oldPosition){enc();bass_q=bass_q+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();bass_q_conf();w22=1;audio();}} } if(menu==4){ switch(in){ case 0: gain=gain1;break; case 1: gain=gain2;break; case 2: gain=gain3;break; } if(newPosition != oldPosition){enc();gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();eep=1;in1=1;gain_conf();audio();} switch(in){ case 0: gain1=gain;break; case 1: gain2=gain;break; case 2: gain3=gain;break; } } //// PRINT TFT if(w1==1){w1=0; if(menu==0){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xfecd);}if(mute==1){tft.print("VOLUME", 5, 0);}if(mute==0){tft.print("MUTE ", 5, 0);}} if(w2==1){w2=0; if(menu==1){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xfecd);}tft.print("TREBLE", 5, 15);} if(w3==1){w3=0; if(menu==2){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xfecd);}tft.print("MIDDLE", 5, 30);} if(w4==1){w4=0; if(menu==3){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xfecd);}tft.print("BASS", 5, 45);} if(h1==1){h1=0;for(i=0;i<vol*2.4;i+=5){tft.setColor(0x07ff);tft.fillRect(110+i,13,112+i,2);}tft.setColor(0);tft.fillRect(110+i+5,13,112+i+5,2);} if(h2==1){h2=0;for(i=0;i<(treb+15)*6;i+=5){tft.setColor(0x07ff);tft.fillRect(110+i,28,112+i,17);}tft.setColor(0);tft.fillRect(110+i+5,28,112+i+5,17);tft.fillRect(110+i+10,28,112+i+10,17);} if(h3==1){h3=0;for(i=0;i<(mid+15)*6;i+=5){tft.setColor(0x07ff);tft.fillRect(110+i,43,112+i,32);}tft.setColor(0);tft.fillRect(110+i+5,43,112+i+5,32);tft.fillRect(110+i+10,43,112+i+10,32);} if(h4==1){h4=0;for(i=0;i<(bass+15)*6;i+=5){tft.setColor(0x07ff);tft.fillRect(110+i,58,112+i,47);}tft.setColor(0);tft.fillRect(110+i+5,58,112+i+5,47);tft.fillRect(110+i+10,58,112+i+10,47);} if(in1==1){in1=0;if(menu==4){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xdfcf);}tft.print("INPUT", 5, 65);tft.printNumI(in+1,95, 65);tft.printNumI(gain,250, 65);} if(st==1){st=0; tft.setColor(0xcdcd);tft.drawLine(5, 63, 315, 63);tft.drawLine(5, 82, 315, 82);tft.drawLine(5, 101, 315, 101);tft.drawLine(5, 136, 315, 136); tft.setColor(0xdfcf); tft.print("Gain", 165, 65); tft.setColor(0xffaf); tft.print("LF", 5, 84); tft.print("RF", 65, 84); tft.print("LT", 125, 84); tft.print("RT", 185, 84); tft.print("SUB", 245, 84); tft.print("Loudness Att", 5, 103); tft.print("Loudness Freq", 5, 118); tft.print("Treb Center", 5, 139); tft.print("Midd Center", 5, 156); tft.print("Bass Center", 5, 173); tft.print("SUB Freq", 5, 190); tft.print("Middle Q", 5, 207); tft.print("Bass Q", 5, 224); } if(h6==1||w10==1){w10=0;if(menu0==0){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);}tft.printNumI(lf,40, 84);} if(h6==1||w11==1){w11=0;if(menu0==1){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);}tft.printNumI(rf,100, 84);} if(h6==1||w12==1){w12=0;if(menu0==2){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);}tft.printNumI(lt,160, 84);} if(h6==1||w13==1){w13=0;if(menu0==3){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);}tft.printNumI(rt,220, 84);} if(h6==1||w14==1){w14=0;if(menu0==4){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);}tft.printNumI(sab,300, 84);} if(h6==1||w15==1){w15=0;if(menu0==5){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);}tft.printNumI(att_loun,240,103);} if(h6==1||w16==1){w16=0;if(menu0==6){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);} switch(s_loun){ case 0:tft.print(" FLAT ", 220, 118);break; case 1:tft.print(" 400Hz", 220, 118);break; case 2:tft.print(" 800Hz", 220, 118);break; case 3:tft.print("2400Hz", 220, 118);break; }} if(h6==1||w17==1){w17=0;if(menu0==7){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);} switch(treb_c){ case 0:tft.print("10.0kHz", 200, 139);break; case 1:tft.print("12.5kHz", 200, 139);break; case 2:tft.print("15.0kHz", 200, 139);break; case 3:tft.print("17.5kHz", 200, 139);break; }} if(h6==1||w18==1){w18=0;if(menu0==8){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);} switch(mid_c){ case 0:tft.print("0.5kHz", 210, 156);break; case 1:tft.print("1.0kHz", 210, 156);break; case 2:tft.print("1.5kHz", 210, 156);break; case 3:tft.print("2.5kHz", 210, 156);break; }} if(h6==1||w19==1){w19=0;if(menu0==9){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);} switch(bass_c){ case 0:tft.print("60 Hz", 220, 173);break; case 1:tft.print("80 Hz", 220, 173);break; case 2:tft.print("100Hz", 220, 173);break; case 3:tft.print("200Hz", 200, 173);break; }} if(h6==1||w20==1){w20=0;if(menu0==10){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);} switch(sub_c){ case 0:tft.print("FLAT ", 220, 190);break; case 1:tft.print("80 Hz", 220, 190);break; case 2:tft.print("120Hz", 220, 190);break; case 3:tft.print("160Hz", 220, 190);break; }} if(h6==1||w21==1){w21=0;if(menu0==11){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);} switch(mid_q){ case 0:tft.print("0.50", 220, 207);break; case 1:tft.print("0.75", 220, 207);break; case 2:tft.print("1.00", 220, 207);break; case 3:tft.print("1.25", 220, 207);break; }} if(h6==1||w22==1){w22=0;if(menu0==12){tft.setColor(0xFFFF);}else{tft.setColor(0xcdcd);} switch(bass_q){ case 0:tft.print("1.00", 220, 224);break; case 1:tft.print("1.25", 220, 224);break; case 2:tft.print("1.50", 220, 224);break; case 3:tft.print("2.00", 220, 224);break; }} if(h6==1){h6=0;} if(menu0<100){menu=100;} //// EEPROM if(millis()-times>3000 && eep==1){eep=0;menu=0;w1=1,w2=1,w3=1,w4=1;in1=1;ss=0; EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,mid+15);EEPROM.update(3,bass+15);EEPROM.update(4,in); EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3); EEPROM.update(8,lf);EEPROM.update(9,lt);EEPROM.update(10,rf);EEPROM.update(11,rt);EEPROM.update(12,sab); EEPROM.update(13,att_loun);EEPROM.update(14,s_loun);EEPROM.update(15,treb_c);EEPROM.update(16,mid_c);EEPROM.update(17,bass_c); EEPROM.update(18,sub_c);EEPROM.update(19,mid_q);EEPROM.update(20,bass_q); } } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void enc(){oldPosition = newPosition;if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}} void vol_conf(){if(vol>80){vol=80;}if(vol<0){vol=0;}} void treb_conf(){if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}} void mid_conf(){if(mid>15){mid=15;}if(mid<-15){mid=-15;}} void bass_conf(){if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}} void in_conf(){if(in>2){in=0;}} void gain_conf(){if(gain>9){gain=9;}if(gain<0){gain=0;}} void lf_conf(){if(lf>9){lf=9;}if(lf<0){lf=0;}} void rf_conf(){if(rf>9){rf=9;}if(rf<0){rf=0;}} void lt_conf(){if(lt>9){lt=9;}if(lt<0){lt=0;}} void rt_conf(){if(rt>9){rt=9;}if(rt<0){rt=0;}} void sab_conf(){if(sab>9){sab=9;}if(sab<0){sab=0;}} void att_loun_conf(){if(att_loun>9){att_loun=9;}if(att_loun<0){att_loun=0;}} void s_loun_conf(){if(s_loun>3){s_loun=3;}if(s_loun<0){s_loun=0;}} void treb_c_conf(){if(treb_c>3){treb_c=3;}if(treb_c<0){treb_c=0;}} void mid_c_conf(){if(mid_c>3){mid_c=3;}if(mid_c<0){mid_c=0;}} void bass_c_conf(){if(bass_c>3){bass_c=3;}if(bass_c<0){bass_c=0;}} void sub_c_conf(){if(sub_c>3){sub_c=3;}if(sub_c<0){sub_c=0;}} void mid_q_conf(){if(mid_q>3){mid_q=3;}if(mid_q<0){mid_q=0;}} void bass_q_conf(){if(bass_q>3){bass_q=3;}if(bass_q<0){bass_q=0;}} void audio(){ tda.setInput(in+1,gain*2,0); //вх1=1, вх2=2, вх3=3 tda.setInput2(2,0,0); // не используется tda.setAtt_loudness(att_loun,s_loun,0,0); tda.setSoft(mute,0,0,0,0);//mute off (не менять) tda.setVolume(vol-79,0); // общая громкость от 0 до 79 макс tda.setAtt_LF(79-(lf*2),0); // гром. лк фронт tda.setAtt_RF(79-(rf*2),0); // гром. пк фронт tda.setAtt_LT(79-(lt*2),0); // гром. лк тыл tda.setAtt_RT(79-(rt*2),0); // гром. пк тыл tda.setAtt_SUB(79-(sab*2),0); // гром. савбуфер tda.setAtt_Mix(79,0); // не используется tda.setFilter_Treble(treb,treb_c,0); tda.setFilter_Middle(mid,mid_q,0); tda.setFilter_Bass(bass,bass_q,0); tda.setSub_M_B(sub_c,mid_c,bass_c,0,0); tda.setMix_Gain_Eff(1,0,0,0,0); // не используется tda.setSpektor(0,0,0,0,0,0,0); }
Выводы SDA и SDL наверное лучше подключать через делитель так как в датащите указано что логика TDA7419 3.3 вольта
Это лишнее.
3.3 V logic compatible
3.3 В логическая совместимость
повторил устройство,столкнулся с проблемой,дисплей выводит изображение зеркально. подскажите где нужно исправить,очень много времени потратил
Не сталкивался с таким, проверьте подключение экрана.
begin(поставьте свой чип)
Мой оказался 0х9327.
В библиотеке несколько чипов, укажите ваш.
всё пошло,изменил 0x9341 на 0x8357
А нет полной информации по библиотеке 7419? то есть по всем параметрам, которые можно изменять.
Полная информация только в даташите, все параметры поддерживаются библиотекой — https://github.com/liman324/TDA7419
tda.setInput(in,gain,0); вот тут,к примеру, последний 0 что обозначает?
Auto Zero — что это точно я не знаю, в даташите нет подробного описания этого параметра
Hi. I tried my chip with your source code but it only plays on pin 18, 19 and it only works when setInput2, and pin 17, 20 doesn’t work. i tried on 2 new chips bought in china is it not working because of the chip or not???
check the attenuator settings
