КТ801А, КТ801Б — транзисторы кремниевые диффузионно-сплавные n-p-n мощные. Предназначены для работы в схемах кадровой и строчной разверток, вторичных источниках питания.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iк = 0,3 А не менее … 10 Мгц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iк = 1 А:
- КТ801А … 13-50
- КТ801Б … 30-150
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 1 А, Iб = 0,2 А не более … 2 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 100 Ом не более:
- КТ801А
- при Uкэ = 80 В, Тк = 233-298 К … 10 мА
- при Uкэ = 40 В, Тк = 358 К … 20 мА
- КТ801Б
- при Uкэ = 60 В, Тк = 233-298 К … 10 мА
- при Uкэ = 30 В, Тк =358 К … 20 мА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 2,5 В не более … 2 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 100 Ом
- при Тк=233-328К
- КТ801А … 80 В
- КТ801Б … 60 В
- при Тк=358К
- КТ801А … 40 В
- КТ801Б … 30 В
- Постоянное напряжение эмиттер — база … 2,5 В
- Постоянный ток коллектора … 2 А
- Постоянный ток базы … 0,4 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
- при Тк = 233-328 К … 5 Вт
- при Тк = 358 К … 2 ВТ
- Температура перехода … 423 К
