КТ802А — транзистор кремниевый меза-планарный n-p-n мощный, универсальный. Предназначен для работы в усилителях постоянного тока, генераторах строчной развертки, усилителях мощности, вторичных источниках питания.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iк = 0,5 А не менее … 10 Мгц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iк = 2 А не менее 15
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 5 А, Iб = 0,5 А не более … 5 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 150 В не более:
- при Тк = 248-298 К … 60 мА
- при Тк = 373 К … 200 мА
- Постоянное напряжение коллектор-база … 150 В
- Постоянный ток эмиттер-база … 3 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Ти ≤ 10 мкс, Q > 2 … 130 В
- Постоянный ток коллектора … 5 А
- Постоянный ток базы … 1 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
- при Тк = 248-298 К … 50 Вт
- при Тк = 373 К … 20 ВТ
- Температура перехода … 423 К
