П401, П402, П403, П403А — германиевые транзисторы, диффузионно-сплавные, p-n-p, усилительные ВЧ, маломощные. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах КВ и УКВ схемах, в импульсных схемах РЭА.
Максимальная частота генерации при Uкб =5 В, Iэ = 5 мА не менее:
- П401 …. 30 МГц
- П402 …. 60 МГц
- П403, П403А …. 120 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 5 МГц не более:
- П401 …. 3500 пс
- П402 …. 1000 пс
- П403, П403А …. 500 пс
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 50-1000 Гц, Т = 293 К:
- П401, П402, П403А …. 0,94
- П403 …. 0,97-0,99
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 50-1000 Гц, Т = 213 К:
- П401, П402, П403А …. 0,925
- П403 …. 0,95
Выходная проводимость в режиме малого сигнала при Uкб=5 В, Iэ=5 мА, f = 50-1000 Гц не более 5 мкСм
Обратный ток коллектора при Т = 293 К и Т = 213 К , Uкб = 5 В не более:
- П401 …. 10 мкА
- П402, П403, П403А …. 5 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 343 К и Т = 213 К , Uкб = 5 В не более:
- П401 , П402, П403, П403А …. 120 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 5 МГц не более:
- П401 …. 15 пФ
- П402, П403, П403А …. 10 пФ
Рассеиваемая мощность при Т = 213-293 К …. 100 мВт
