В этом видео показано как собрать простую светодиодную мигалку на одном транзисторе КТ315, так же Вам понадобится один электролитический конденсатор на 470 мкФ, любой светодиод и резистор номиналом 1,5 кОм.
Обновлено: 16.01.2016 в 22:39 | Просмотров: 13 196 |
![]() ![]() ![]() ![]() 1,50 (2) |
Похожие статьи
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
Номиналы резисторов (онлайн калькулятор)
Номиналы промышленно выпускаемых электронных компонентов (сопротивление резисторов, ёмкость конденсаторов, индуктивность небольших катушек индуктивности) не являются произвольными. Существуют установленные стандартом специальные ряды номиналов, представляющие собой множества значений от 1 до 10. Номинал детали определённого ряда является некоторым значением из соответствующего ряда, умноженным на произвольный десятичный множитель (10 в целой степени). Например группа резисторов из ряда Е12...
Преобразователь напряжения для электробритвы
Данное устройство позволяет питать в полевых условиях электроприборы, рассчитанные на напряжение сети 220 В (электробритва, электропаяльник, электрощипцы для завивки волос и др.), мощностью до 20 Вт. Источником питания служит аккумуляторная батарея или генератор постоянного тока напряжением 12 В. Преобразователь напряжения выполнен по схеме симметричного мультивибратора. Его частота в основном определяется сопротивлениями резисторов R2 и R4, а также числом витков обмотки I трансформатора Т1....
Широкополосной малошумящий усилитель диапазона 20...600МГц
На рис.1 показана принципиальная схема широкополосного малошумящего усилителя, в котором изменена традиционная последовательность включения корректирующих цепей и транзисторов. На рис.2 показан чертеж печатной платы, на рис.3 – расположение элементов, а на рис.4 – фотография внешнего вида усилителя. Технические характеристики усилителя Полоса рабочих частот....................................20...600 МГц Неравномерность...
Преобразователь напряжения 12В/220В
В связи с частыми отключениями электроэнергии необходимо иметь резервный источник электропитания. Удобно использовать в качестве резервного источника химический, например, автомобильный аккумулятор. Но лампы накаливания и другие маломощные потребители электроэнергии имеют напряжение питания 220 В переменного тока, а номинальное напряжение аккумулятора 12,6 В постоянного тока. В этом случае выручит преобразователь постоянного напряжения в переменное. Необходимо отметить, что он предназначен для...
