1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л, ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И— германиевые транзисторы, универсальные, планарные. Предназначены для усиления сигналов ВЧ и СВЧ.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uк=3 В, Iэ = 15 мА, Т = 298К:
- 1Т311А …. 15-180
- 1Т311Б …. 30-180
- 1Т311Г …. 30-80
- 1Т311Д, 1Т311К …. 60-180
- 1Т311Л …. 150-300
- ГТ311Е …. 15-80
- ГТ311Ж …. 50-200
- ГТ311И …. 100-500
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uк=3 В, Iэ = 15 мА, Т = 213:
- 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л не менее 10
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uк=3 В, Iэ = 15 мА, Т = 233:
- ГТ311Е …. 10-80
- ГТ311Ж …. 25-200
- ГТ311И …. 50-300
- ГТ311Е …. 15-150
- ГТ311Ж …. 50-350
- ГТ311И …. 100-500
Граничная частота при Uк=5 В, Iэ = 5 мА:
- 1Т311А , 1Т311Б …. 300-1000 МГц
- 1Т311Г, 1Т311К …. 450-1500 МГц
- 1Т311Д, 1Т311Л …. 600-1500 МГц
- ГТ311Е …. 250 МГц
- ГТ311Ж …. 300 МГц
- ГТ311И …. 450 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uк=5 В, Iэ = 5 мА, f = 5 МГц не более:
- 1Т311А …. 50 пс
- 1Т311Б, ГТ311Ж, ГТ311И …. 100 пс
- 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л, ГТ311Е …. 75 пс
Коэффициент шума при Uк=5 В, Iэ = 5 мА, f = 60 МГц, Rr = 75 Ом не более 8 дБ
Емкость коллекторного перехода при Uэб=5 В не более 2,5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб=0,25 В не более 5 пФ
Время рассасывания при Iк = 20 мА для 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л не более 50 нс
Граничное напряжение при Iэ = 10 мА, Т = 298К не менее:
- 1Т311А …. 10 В
- 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л …. 8 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 15 мА, Iэ = 1,5 мА не более 0,3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 15 мА, Iб = 1,5 мА не более 0,6 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 12 В, Т = 213 и 298 К не более:
- 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л …. 5 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 12 В, Т = 233 и 298 К не более:
- КТ311Е, ГТ311Ж …. 10 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В, Т = 233 и 298 К не более:
- КТ311И …. 10 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 7 В, Т = 328К не более:
- КТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И …. 60 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 7 В, Т = 343 К не более:
- 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л …. 30 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 2 В не более:
- 1Т311А, 1Т311Б, 1Т311Г, 1Т311Д, 1Т311К, 1Т311Л …. 10 мкА
- ГТ311Ж, ГТ311Е …. 15 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 1,5 В не более:
- ГТ311И …. 15 мкА
Постоянная рассеиваемая мощность при Т = 293К …. 150 мВт
