LV49152V — усилитель мощности звуковой частоты класса D, выходная мощность усилителя 15 Вт на канал. ИМС LV49152V имеет тепловую защиту, защиту от перегрузок. УМЗЧ класса D, обладает очень высоким КПД, поэтому практически не нуждается в радиаторе охлаждения, при определенных условиях (при не большой выходной мощности) можно вообще не применять радиатор.
Принцип действия таких усилителей состоит в том, что с помощью генератора формируется серия импульсов постоянной частоты, которые модулируются входным сигналом так, чтобы их длительность (ширина) зависела от мгновенной амплитуды входного сигнала. Этот сигнал усиливается и пропускается через фильтр низких частот, после которого вновь получается входной сигнал, но уже существенно более мощный.
Выходной каскад усилителей работает в ключевом режиме. Силовые транзисторы или закрыты, или находятся в проводящем состоянии. В закрытом состоянии мощность на них практически не рассеивается, в проводящем состоянии благодаря исключительно низкому сопротивлению открытых каналов рассеиваемая мощность также мала.
Основные характеристики
- Выходная мощность 15 Вт на канал при напряжении питания 15 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом
- КПД 93%
- КНИ не более 0,08% (1 Вт)
- Максимальное напряжение питания 20 В
- Рабочая температура от -25 до +75 °С
- Номинальное напряжение питания от 9 до 18 В (15 В рекомендуемое)
- Сопротивление нагрузки от 4 до 8 Ом
- Ток потребление в режиме ожидание не более 10 мкА
В ИМС LV49152V имеется функция контроля мощности которая позволяет менять выходную мощность при помощи потенциометра R1 от 2 до 15 Вт.
