ГТ322А, ГТ322Б, ГТ322В — германиевые транзисторы, диффузионно-сплавные, p-n-p, усилительные ВЧ, с нормированным коэффициентом шума, маломощные. Предназначены для работы в усилителях ПЧ и ВЧ.
Коэффициент шума при f = 1,6 МГц, Uкб=5 В, Iэ=1 мА не более 4 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ=5 В, Iк=1 мА:
- ГТ322А …. 30-100
- ГТ322Б …. 50-120
- ГТ322В …. 20-120
Модуль коэффициента передачи тока при f = 20 МГц, Uкб=5 В, Iэ=1 мА не менее:
- ГТ322А, ГТ322Б …. 4
- ГТ322В …. 2,5
Постоянная времени цепи обратной связи при f = 5 МГц, Uкб=5 В, Iэ=1 мА не более:
- ГТ322А …. 50 пс
- ГТ322Б …. 100 пс
- ГТ322В …. 200 пс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 10 МГц не более:
- ГТ322А, ГТ322Б …. 1,8 пФ
- ГТ322В …. 2,5 пФ
Входное сопротивление в схеме с общей базой при f = 50-1000 Гц, Uкэ=5 В, Iэ=1 мА не более 34 Ом
Выходная проводимость в схеме с общей базой при f = 50-1000 Гц, Uкэ=5 В, Iэ=1 мА не более 1 мкСм
Обратный ток коллектора при Т = 293 К …. 4 мкА
Обратный ток коллектора при Т = 328 К …. 100 мкА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т = 233-298 К …. 50 мВт
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т =328 К …. 10 мВт
