2Т922А, 2Т922Б, 2Т922В, КТ922А, КТ922Б, КТ922В, КТ922Г, КТ922Д — транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n регенераторные ВЧ.
Предназначены для применения в схемах усилителей мощности, в том числе при АМ, в умножителях частоты и автогенераторах на частотах выше 50 МГц при напряжении питания 28 В.
- Выходная мощность при Uкэ = 28 В, f = 175 МГц, Тк ≤ 313 К
- 2Т922А, КТ922А … 5 Вт
- 2Т922Б, КТ922Б … 20 Вт
- КТ922Г … 17 Вт
- КТ922Д … 35 Вт
- 2Т922В, КТ922В … 40 Вт
- Коэффициент усиления по мощности при Uкэ = 28 В, F = 175 МГц:
- 2Т922А, КТ922А Рвых = 5 Вт не менее … 10
- 2Т922Б, КТ922Б Рвых = 20 Вт не менее … 5,5
- КТ922Г Рвых = 17 Вт не менее … 5
- КТ922Д Рвых = 35 Вт не менее … 3,5
- 2Т922В, КТ922В Рвых = 40 Вт не менее … 4
- Коэффициент полезного действия коллектора не менее
- 2Т922А, 2Т922Б, 2Т922В … 55 %
- КТ922А, КТ922Б, КТ922В, КТ922Г, КТ922Д … 50 %
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, при Iк = 0,1 А 2Т922А, Iк = 0,25А 2Т922Б, при Iк = 0,5 А 2Т922В не менее … 10
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, типовое значение:
- 2Т922А при Iк = 100 мА, Iб = 20 мА … 0,3 В
- 2Т922Б при Iк = 250 мА, Iб = 50 мА … 0,35 В
- 2Т922В при Iк = 500 мА, Iб = 100 мА … 0,4 В
- Модуль коэффициента передачи тока при F = 100 МГц, Uкэ = 10 В:
- 2Т922А, КТ922А при Iк = 0,4 А не менее … 3
- 2Т922Б, КТ922Б при Iк = 1,5 А не менее … 3
- 2Т922В, КТ922В при Iк = 3 А не менее … 3
- КТ922Д при Iк = 3 А не менее … 2,5
- Критический ток коллектора при Uкэ = 10 В, f = 100 МГц:
- 2Т922А, КТ922А не менее 0,6 А
- 2Т922Б, КТ922Б не менее … 2 А
- КТ922Г не менее … 1,8 А
- КТ922Д не менее … 4,5 А
- 2Т922В, КТ922В не менее … 5 А
- Постоянная времени цепи ОС при Uкэ = 10 В, f = 5 МГц:
- 2Т922А, КТ922А при Iэ = 40 мА не более … 20 пс
- 2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г при Iэ = 150 мА не более … 20 пс
- 2Т922В, КТ922В, КТ922Д при Iэ = 300 мА не более … 25 пс
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 28 В, f = 5 МГц:
- 2Т922А, КТ922А не более … 15 пФ
- 2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г не более … 35 пФ
- 2Т922В, КТ922В, КТ922Д не более … 65 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0, f = 5 МГц, типовое значение:
- 2Т922А, КТ922А … 75 пФ
- 2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г … 200 пФ
- 2Т922В, КТ922В, КТ922Д … 500 пФ
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 65 В, Rэб = 100 Ом не более:
- при Т = 298 К:
- 2Т922А … 2 мА
- КТ922А … 5 мА
- 2Т922Б … 10 мА
- 2Т922В, КТ922Б, КТ922Г … 20 мА
- КТ922В, КТ922Д … 40 мА
- при Т = 358 К:
- 2Т922А … 10 мА
- КТ922Б, КТ922Г … 20 мА
- при Т = 398 К:
- 2Т922А … 4 мА
- 2Т922Б… 20 мА
- 2Т922Б … 40 мА
- при Т = 298 К:
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более:
- при Т = 298 К:
- 2Т922А … 0,25 мА
- КТ922А … 0,5 мА
- 2Т922Б … 1,0 мА
- 2Т922В … 2,5 мА
- КТ922Б … 3 мА
- КТ922Г … 4 мА
- КТ922В, КТ922Д … 6 мА
- при Т = 358 К:
- 2Т922А … 1 мА
- КТ922Б … 10 мА
- КТ922Г … 8 мА
- КТ922В, КТ922Д … 12 мА
- при Т = 398 К:
- 2Т922А … 0,5 мА
- 2Т922Б… 2 мА
- 2Т922Б … 5 мА
- при Т = 298 К:
- Индуктивность выводов при l = 1 мм:
- 2Т922А, КТ922А:
- эмиттерного … 1,7 нГн
- коллекторного … 2,4 нГн
- базового … 2,9 нГн
- 2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г:
- эмиттерного … 1,1 нГн
- базового … 2,5 нГн
- 2Т922В, КТ922В, КТ922Д:
- эмиттерного … 0,9 нГн
- базового … 2,4 нГн
- 2Т922А, КТ922А:
- Емкости электродов относительно корпуса:
- эмиттер-корпус … 1,84 пФ
- коллектор-корпус … 1,53 пФ
- база-корпус … 0,96 пФ
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 100 Ом
- при Тп ≤ 298 — 433 К … 65 В
- при Тп = Тмин … 55 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 4 В
- Постоянный ток коллектора:
- 2Т922А, КТ922А … 0,8 А
- 2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г … 1,5 А
- 2Т922В, КТ922В, КТ922Д … 3 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 20 мкс, Q ≥ 50:
- 2Т922А, КТ922А … 1,5 А
- 2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г … 4,5 А
- 2Т922В, КТ922В, КТ922Д … 9 А
- Постоянная рассеиваемая мощность в динамическом режиме:
- при Тк ≤ 313 К:
- 2Т922А, КТ922А … 8 Вт
- 2Т922Б, КТ922Б, КТ922Г … 20 Вт
- 2Т922В, КТ922В, КТ922Д … 40 Вт
- при Тк ≤ 313 К:
- 2Т922А … 2,3 Вт
- 2Т922Б… 5,8 Вт
- 2Т922Б … 1,17 Вт
- Температура перехода … 433 К
