Напряжение питания ZXSC400 составляет 1.8 – 8 В.
Минимальное количество элементов питания (аккумулятор 1,2В) для нормальной работы необходимо – 2шт.
Внутри у ZXSC400содержит второй компаратор. Это дало возможность непосредственно контролировать и регулировать ток, протекающий через светодиоды. И тем самым значительно повысить стабильность его во всем диапазоне питающих напряжений. Напряжение для дополнительного компаратора снимается с датчика тока и поступает через вывод VFB
Имеется вывод STDT. Если этот вывод подключить к «-» питания (посадить на землю) то ZXSC400 переходит в «спящий» режим, энергопотребление при этом составляет 4,5 мкА. Т.е теперь стало возможно управлять преобразователем (вкл/выкл.) с помощью слаботочной малогабаритной кнопки (тумблера). Но это не всё. Ели подать на этот вывод импульсы (амплитуда их не должна превышать напряжение питания) с частотой 120 Гц, то путем изменения скважности импульсов (ШИМ) можно управлять яркостью светодиодов.
Схема подключения с двумя светодиодами
Схема подключения с тремя светодиодами
Схема подключения четырех светодиодов
Схема подключения шести светодиодов
Схема подключения восьми светодиодов
3,50 (2)
