Частота преобразователя 50 Гц, питается уст-во от аккумуляторной автомобильной батарей 12В.
Основа преобразователя это генератор на таймере NE555 который генерирует напряжение с частотой 50 Гц, частота генератора зависит от номиналов С1 R1 R2. NE555 работает как нестабильный генератор. Выход таймер связан с парой транзисторов PNP и NPN структуры. Транзисторы работают как усилители мощности. Далее усиленный сигнал через разделительный конденсатор поступает на выходную обмотку сетевого трансформатора 220В подключенного в обратном направлении. С сетевой обмотки трансформаторы Мы получает синусоидальное напряжение 220-230В с частотой 50 Гц.
Источник — http://www.mycircuits9.com/2012/06/simple-inverter-circuit-230v.html#
3,33 (6)
Значит выходит , что трансформатор имеет выходное напряжение 12 вольт. Просто включен наоборот?. Нет ли у Вас печатной платы этого устройства? Спасибо.
В схеме используется обычный сетевой трансформатор со вторичной обмоткой на 12В включенный наоборот. Рисунка печатной платы нет.
liman28, спасибо . Вас понял.
