Микросхема LA4743B является 4х канальным усилителем мощности, разработанная компанией SANYO для применения в автомобильных аудиосистемах. При номинальном напряжении питания от бортовой сети 14.4 В микросхема способна развить мощность до 45 Вт на каждый канал. Микросхема имеет встроенную защита от короткого замыкания выходов, защиту от перегрева, функцию ослабления сигнала, выключение в дежурный режим. Микросхема обязательно устанавливается на соответствующий теплоотвод.
Основные характеристики
- Максимальное напряжение питания 18 В (26 В но не более 1 минуты)
- Рабочая температура от -40 до +85 °C
- Рекомендованное напряжение питания 14,4 В
- Рекомендованное сопротивление нагрузки 4 Ом
- Диапазон питающих напряжение от 9 до 18 В
- Ток потребления в режиме ожидания не более 10 мкА
- Ток покоя 200 мА
- Коэффициент усиления по напряжению 32 дБ
- Выходная мощность 40 Вт (на канал) при напряжении питания 13,7 В
- КНИ не более 0,1…0,4% при выходной мощности 4 Вт
- Разделение каналов 50…60 дБ
- Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц
