2Т326А, 2Т326Б, КТ326А, КТ326Б — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, ВЧ и СВЧ усилительные. Предназначены для усиления ВЧ и СВЧ сигналов и для работы в схемах переключения.
Обозначение типа приводится на корпусе.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб =2 В, Iэ = 10 мА :
- при Т = 298 К:
- 2Т326А, КТ326А … 20-70
- 2Т326Б, КТ326Б … 45-160
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 5 В, Iэ = 10 мА, f = 100 МГц не менее:
- 2Т326А … 2,5
- 2Т326Б … 4
- КТ326А, КТ326Б … 4
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В не более:
- при Т = 298 К … 0,5 мкА
- при Т = 398 К … 10 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более:
- при Т = 298 К … 0,1 мкА
- при Т = 398 К 2Т326А, 2Т326Б … 10 мкА
Напряжение насыщения база — эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более … 1,2 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более … 0,3 В
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб =5 В, Iэ = 10 мА, f = 5 МГц … 450 пс
Емкость коллекторного перехода Uкб = 5 В не более … 5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 0 В не более …. 4 пФ
Предельные эксплуатационные данные:
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-298 К 2Т326А, 2Т326Б …. 250 мВт
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 213-303 К КТ326А, КТ326Б …. 200 мВт
Постоянное напряжение коллектор — база … 20 В
Постоянное напряжение эмиттер — база … 4,0 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер … 15 В
Постоянный ток коллектора … 50 мА
