КТ3109А, КТ3109Б, КТ3109В — кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы, p-n-p, СВЧ, усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 800 МГц.
Предназначены для работы в селекторах ТВ каналов метрового и дециметрового диапазонов длин волн.
На корпусе наносится условная маркировка цветными точками КТ3109А — белая и розовая, КТ3109Б — белая и желтая, ТК3109В — белая и синяя.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ при Uкб = 10 В, Iэ = 10 мА не менее:
- КТ3109А, КТ3109Б … 800 МГц
- КТ3109В … 600 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 10 В, Iэ = 10 мА, f = 30-100 МГц не более:
- КТ3109А … 6 пс
- КТ3109Б, КТ3109В … 10 пс
Коэффициент шума при Uкб = 10 В, Iэ = 10 мА, Rг = 75 Ом, f = 800 МГц не более:
- КТ3109А … 6 дБ
- КТ3109Б … 7 дБ
- КТ3109В … 8 дБ
Коэффициент усиления по мощности при Uкб = 10 В, Iэ = 10 мА, Rг = 2 кОм, f = 800 МГц не менее:
- КТ3109А … 15 дБ
- КТ3109Б … 13 дБ
- КТ3109В … 18 дБ
Коэффициент обратного усиления по мощности при Uкб = 10 В, Iэ = 10 мА, f = 800 МГц не более:
- КТ3109А … -7 дБ
- КТ3109Б … -3 дБ
- КТ3109В … -1 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 10 мА:
- при Т = 298 К не менее 15
- при Т = 228 К … 5-240
- при Т = 358 … 10-500
Обратный ток коллектора при Uкб = 20 В не более:
- при Т = 298 К … 0,1 мкА
- при Т = 358 К … 10 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 2 В не более:
- при Т = 298 К … 10 мкА
- при Т = 358 К … 100 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 10 В не более 1 пФ
Постоянное напряжение коллектор- база :
- КТ3109А … 30 В
- КТ3109Б, КТ3109В … 25 В
Постоянное напряжение коллктор-эмиттер при Rэб≤100кОм:
- КТ3109А … 25 В
- КТ3109Б, КТ3109В … 30 В
Постоянное напряжение эмиттер — база … 3 В
Постоянный ток коллектора … 50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Т 228-313 К … 170 мВт, при Т = 358 … 100 мВт
