1Т386А — германиевый эпитаксиально — планарный p-n-p СВЧ усилительный с нормированным коэффициентом шума на частоте 180 МГц.
Предназначены для применения в усилителях ВЧ, смесителях, гетеродинах, в том числе с АРУ.
Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером:
- при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА не менее … 450 МГц
- при Uкб = 2 В, Iэ = 10 мА не менее … 90 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА, f = 100 МГц мА не более … 10 пс
Коэффициент шума при Uкб = 10 В, Iэ = 1 мА, Rг = 50 Ом, f = 180 МГц не более … 4 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 5 В, Iэ = 3 мА:
- при Т = 293 К … 10 -100
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В не более:
- при Т = 293 К … 10 мкА
- при Т = 343 К … 150 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 293 К, Uэб = 0,3 В не более 100 мкА
Емкость коллектрного перехода при Uкб = 5 В не более … 1,5 пФ
- Постоянное напряжение коллектор-база … 15 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб≤ 3 кОм … 15 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 0,3 В
- Постоянный ток коллектора … 10 мА
- Постоянная рассеиваемая мощность … 40 мВт
